Как они нынче по качеству? и по яркости лучше чем 5450 для поворотников? ---
Cообщений: 239Баллов: 239Регистрация: 18.05.2010
16.02.2014 05:27:20
А можно ли на них, каким нибудь образом насадить цветные линзы от 5450? (с помощью эпоксидки, например) Чтобы сделать из них желтые для поворотника. А то 5450 явно слабоваты , а для 1533L2 нет ни отражателей ни рассеивателей. ---
16.02.2014 05:00:34
Вы высылаете стабы настроенные на конкретный ток по заявке клиента? ---
11.02.2013 19:53:55
Когда ожидать в наличие? ---
HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип)
11.02.2013 19:29:39
Доступно для заказа 7 шт !!! (это я про 4-х чиповые).......врятли это можно назвать "есть в наличии"
09.02.2013 16:30:02
Когда ожидается поступление этих и 4-х чиповых? ---
23.02.2011 16:28:54
чтоб не сомневаться подключи Цешку и посмотри , что бы сборки (3 или 2 светика) не потребляли больше номинала одного светика, т.е. не более 40 мА
23.02.2011 16:26:42
все 0,25 пойдут
23.02.2011 10:02:22
Все правильно. а нагрузочное....Ом 200 повесь...да посмотри как будет выглядеть...если че плюс минус Ом 50 поиграть можно
Светодиод "пиранья" HYPERFLUX (4 чип) ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ [51101]
14.11.2012 09:49:15
В свое время из за низкого качества 4-х чиповых светиков вы отказались от их продажи. Что изменилось с тех пор? Раз они опять появились у Вас? Спасибо. ---
Светодиодные кольца SL-CIRCLE: внутр. d=110мм внеш. d=130мм, БЕЛО-ЖЕЛТЫЕ, с модулем управления, 2 шт
29.10.2012 20:12:26
На картинке слова "внешний" и "внутренний" нужно поменять местами
Отражатель S-BLOCK H-6 хромированный [9022-LS]
15.10.2012 18:49:30
Показали бы как в сравнении с 8-гранными светят ---
Собери резисторную сборку (без стабов), а переключение сделай на реле
MI-CIRCLE для KIA SORENTO (02-05) (4 кольца)
19.01.2012 14:04:22
Думаю в таблице деталей следует количество увеличить вдвое, либо таблицу подписать, что количество деталей из расчета только на два кольца (1 фару), а то как то не совсем понятно, платы продаются 4 шт, а количество деталей указано только на 2.
Рассеиватель для O-BLOCK D-19
12.01.2012 20:02:52
Когда ожидаются?
19.12.2011 13:39:02
Когда ожидается поступление?
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (4 чип)
29.12.2011 13:48:57
Александр Радченко пишет: Сергей, к сожалению белых HYPERFLUX в наличии нет.Мы рекомендуем Вам воспользоваться следующими светодиодами:
С вот такими линзами:
Такая связка будет работать ярче и надежнее HYPERFLUX.
Вот только ценник получается у этого комплекта....... А по какой причине Гиперы уходят из продажи? Вроде как народ наоборот к ним тянется больше... ну 4-х чиповые понятно-не оправдали...а 2-х и 3-х то вроде нормально работают
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D с разьемом и корпусом)
29.11.2011 16:51:09
Гиперов 2-х чиповых вполне хватит, а вот касаемо стаба...600 мА практически предел микрухи, будет греться здОрово, нужно на радиатор садить хороший, а так в принципе потянет. Подумай об исключении стаба вообще из схемы. Добрая половина сделанных и представленных сдесь работ выполнена без него, только на гасящих резисторах...ну и диодик для защиты...и годами работает и проблем нет....дешево и сердито))) (сугубо мое мнение)
Рассеиватель для отражателя SQ BLOCK
27.10.2011 18:08:03
Как вариант , можно попробывать,только мощность раза в два уменьшить придется...все экспериментировать надо
26.10.2011 19:27:07
вот в том то и дело....отражатели интересные, но как рекомендуется в описании использовать не получится (для ДХО)...а жаль....
25.10.2011 19:47:32
Комплект интересный, вопрос только, будет ли достаточно яркости отраженного да еще и рассеиваемого света от 5450, что бы они потянули именно на ДХО. Ночью , конечно красиво будет, но вот будет ли так же ярко днем как скажем на АУДИ или СПОРТАЖах новых...
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 100mm
06.10.2011 19:07:28
Платы задних фонарей + рассеиватели (набор) KIA SPAORTAGE R
27.09.2011 20:19:56
сдается мне, количество светиков 5450 занижено раза в 2 в таблице
Плата O-BLOCK D-24 circle PCB 80mm
16.09.2011 10:20:30
Кол-во сегментов написано 7 а на фотке 8, в названии стоит D-24 а в описании используются отражатели D-19.
exModule нагрузочный модуль на базе керамических резисторов (2 шт)
16.09.2011 10:11:52
А на сколько Ом резисторы?
Плата реснички для передних фар HYUNDAI SOLARIS габарит-поворот (набор)
15.07.2011 08:39:17
Пардон , вижу что светики 5450 двухцветные...последний вопрос снят
15.07.2011 07:34:48
И еще вопросик. По фоткам не совсем понять как работает схема. Вроде как резисторы идут двух номиналов ( для габаритов и поворотников отдельно)и проводов к плате подходит 3 шт, тогда светить светики должны разными цветами "через один", по 12 штук. А на фотках линейки полностью засвечены одним цветом( все 24 штуки), либо желтым , либо белым...Можно пояснить данный вопрос?
15.07.2011 07:25:55
Так понимается , что эти линейки не герметичны и их еще трэба в термоусадку запрятать?
Когда ожидать поставок ходовых
06.07.2011 21:29:36
а с 008 как обстоят дела?
27.06.2011 20:23:16
Приподнимаю вопросик!!!
23.06.2011 18:40:45
Ну в этом собственно и вопрос. интересуют 005-е
Стабилизатор тока, Ведет себя неадекватно
27.06.2011 15:00:23
А лучше замени подстроечники на постоянные....чую я , через некоторое время эти крутилки сыграют нехорошую шутку и перестанет стаб работать.
24.06.2011 08:53:00
+1 . Щас клиент у ворот, просит понаруже силиконовой линейкой ресницы сделать...а нечем((((((((, поеду в воскресенье на радиорынок за китайским продуктом. Ему вроде как на продажу , дак говорит и так пойдет.....но если быстро погорит , новый хозяин будет знать , где такое фуфло ставят...не приятно аднака...
Светодиод 3W БЕЛЫЙ 6000K emitter LEDSTUDIO
25.05.2011 09:20:09
Что то в таблице с токами напутанно
Держатель для мощных светодиодов 32мм
16.05.2011 13:56:25
Думаю сзади лучше мембранным материалом заклеивать
Лампа exLED M2 28P ЖЕЛТАЯ одноконтактная
05.04.2011 14:32:57
Скажите, при установке данных ламп в цепь поворотника, требуется ли еще так же установка нагрузочного резистора параллельно этой лампе?
MI-CIRCLE ON/90/110/130mm ЧЕРНЫЙ
17.03.2011 19:22:39
Это были какие то новые кольца? помнится раньше я покупал их и они тоже были 8 мм
Красные светики
21.02.2011 12:45:09
Когда ожидаются поступления красных светиков? и гиперов нет и 5450 ледстудио разобрали остались тока дорогие 5450
Дьявольские глаза на Chevrolet Lacetti
22.12.2011 11:45:47
Как линзы подсветил?
Рифленые стекла фонарей
15.04.2011 10:39:09
Посмотри здесь рифленка тоже приличная, но если отражатели вплотную к стеклу поставит то очень не плохо получается, если без отражателей, точки будут светящиеся....по моему уже не то...габариты на линзах сделаны, тоже гораздо симпатичнее , чем просто светики....а вообще делалось изначально так, разобрали фонарь приложили отражатель , как выглядит и светит понравилось, дозаказали нужное количество и в путь....
Пересветка салона тойота камри 40
17.03.2011 19:31:50
Требуется заменить штатную зеленую подсветку всех кнопок и крутилок на ярко-белую.Кто нить делал подобную работу. Интересует всё!!!! Как что снимается , как разбирается, что там стоит и на что меняется с какими доработками.
помогите новичку
23.02.2011 11:04:12
Вот тока не у всех они широкие и узкие.....есть и у которых все узкие....и срезанные углы у кого - а у кого +, в зависимости от партии и количества чипов.....в общем каждый раз проверять обязательно надо, лучше всего подавая соответствующее питание или через стаб или через резистор...или "через руки"))))...
СТОПы на 5450
21.12.2011 14:50:31
Вопрос к тем кто уже использовал данные светики в стопах. Как они светят по сравнению с Гиперами 2-х чиповыми. Особливо днем конечно интересует. Клиент хочет Митцу Аут сделать зад на О-Блоках (типа вот ), достаточно ли будет информативности?
нужна ХЕЛП по стабу, Выгорает стаб
21.06.2011 14:16:55
По мощности отвечу: светики стоят в нестандартном корпусе, "типа" ходовые . Так как корпус мал по объему, раскочегаривать светики в полную силу нет возможности, чтоб перегрев их не убил, да и корпуса тоже, поэтому ток сознательно занижен....клиент так захотел....Тестером проверял, во время завода машины он видимо не успевает что то уловить, либо там ловить нече, криминала я не увидел. Кондеров на входе стабов не было. Поставлю, попробую еще. Может для важности на вход стабов еще по диоду воткнуть? как считаете, есть в этом смысл?....все остальное электрооборудование в машине работает нормально
16.06.2011 20:59:16
Вопрос вот какой...Пациент: шевроль-Каптива,стаб на м/сх AMC7140D, собранный на плате для данной м/сх с реле, нагрузка- две параллельных тройки светодиодов по 1ВТ . Стаб резисторами настроен на 140 мА. Подключаю к габаритам авто, все работает прекрасно, светики светят в пол силы, стаб греется умеренно. Заводим дрыгатель и вуаля: светики поморгали и потухли (до этого схему подключали к работающему двигателю, все светилось хорошо). В итоге стабы мертвы. Напрашивается вывод, что какие то переходные процессы во время завода двигателя убивают стабы. Хотя вроде заявлялось, что сами стабы защищают от этого безобразия всю последующую цепь(на других машинах стабы нормально работают). Добавлю , что на данной машине стоят светодиодные поворотники и габаритные лампочки (стабов нет,на защите у тех и других всего по одному диоду и они прекрасно работают уже больше пол года) Какие будут мысли и советы?
"Начальство" про ДХО
17.03.2011 17:34:21
А вот это уже другой начальник говорит:
нашем распоряжении есть документ за подписью первого заместителя начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенанта милиции Владимира Владимировича Швецова, в котором, в частности, говорится:
«Установка дневных ходовых огней на транспортные средства, находящиеся в эксплуатации, не является обязательной, а пункт 3.13 приложения № 7 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (далее Регламент) не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия конструкции таких транспортных средств требованиям Регламента. При этом такие огни должны соответствовать предписаниям Правил ЕЭК ООН № 87, а способ их установки – Правилам ЕЭК ООН № 48 или п. 1.3.29 приложения № 5 к Регламенту».
17.03.2011 17:28:28
В редакции "Российской газеты" на вопросы читателей отвечал заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор милиции Владимир Кузин.
Днем с фонарем
Александр Полковников (Самара) : Что считать дневными ходовыми огнями? Имеются в виду габаритные огни? Это устоявшееся понятие, почему бы так просто и не прописать...
Владимир Кузин : "Дневные ходовые огни" к габаритным не имеют отношения. Это новое понятие, которое вводится в правила в связи с тем, что ими стали оборудовать автомобили. Этим термином называют внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Вы, наверное, видели их на современных автомашинах, в основном европейского производства. Они конструктивно выделяются в фаре. В большинстве случаев это светодиодные лампы. При их использовании не требуется включать дополнительно световые сигналы, то есть противотуманки или ближний свет.
Полковников : То есть сам я их не могу поставить?
Кузин : Сами - нет. Это уже будет внесение изменения в конструкцию автомобиля. Если у вас отечественная машина, или иномарка, не оборудованная этими огнями, то вам полагается использовать либо ближний свет фар, либо противотуманные фары в дневное время суток.
Полковников : Противотуманные фары тоже можно использовать?
Кузин : Конечно, в соответствии с пунктом 19.4 Правил.
..., "супчик"
23.02.2011 09:55:29
А мы вчера своего Масика (москвича 2140) в утиль увезли, 24 года ему было, до последнего дня катал наши тела, но соков пил все больше и больше, за два дня до события генератор практически отказал, из движка масло почти ручьем полилось (пришлось 3 литра долить чтобы до вторчермета доехать), а утром последнего дня передняя правая дверь вообще отказалась открываться....Все остальное было уже примерно в том же состоянии но как то размеренно, а тут вот так резко все....и все равно будем вспоминать о нем самыми добрыми словами....Покойся с миром, Масик...
