еще один форестер переделка подсветки приборки
Доброго времени суток форумчане,вторая приборка от форестера первого поколения.
В работе использовал:
-DB2 гибкая плата для 3528, ушло 12 сегментов;
-SMD 3528 БЕЛЫЙ 3800K, так как 6000К закончились;
-Реле 5 контактов, 12В, 10А, для того чтобы светики притухали и не слепили ночью(схема подключения есть нв форуме в этой же ветке);
-ну и естесственно резистроры защитный диод и для плавного затухания конденсатор на 3300мкФ.
На фото собственно сама приборка, как видно по обратной стороне, довольно простая.
Вынимаем стрелки, как видно по фотографии, стрелка спидометра осталась на месте так как ни в какую не поддавалась, зато стержень остался
Изменено: Эдян @ artemcity - 04.05.2010 09:03:48
далее надо стреть зеленую кратку на цыферблате
Примерка светодиодных модулей
работа практически завершена
фото установленной на автомобиль выложу позже, так как осталось еще "поймать" параметры воспроизводимые стрелками приборного щитка(О как завернул :D )
малацца !!! НЕСТАНДАРТНОЕ решение .. и КАЧЕСТВЕННЫЕ фоты!  :!:
последнюю "смазал" мальца .. - ну "с кем не бывает" ..
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 04.05.2010 09:36:20
Спасибо!!! знал бы... себе бы делал точно так же, а то ладно светики на кольцо напаять, еще же надо от кольца лишнее отрезать, а тут взял сколько надо и сделал что надо.
А про фото, просто фотик такой, бесь изолентой перемотан, бедняга. :D вот и фотает как попало.
тут у многих .. такие фото .. что смотреть неприятно .. в отличие от этих, сделаных "замотаным изолентой" аппаратом ! )))))))))))))))
Отличная работа.
куул =)
спасибо товарищи!!!  :)
Отпишись плиз, когда поставишь, как ставил и правльно ли всё показывает?
пока человек ничего не говорил про показания, но скорость поймал с первой попытки, короче чтобы не морочиться с показаниями приборов в будущем надо стрелки снимать так чтобы штоки оставались на моторчиках, использовать либо утконосики либо пинцет.
-Реле 5 контактов, 12В, 10А, для того чтобы светики притухали и не слепили ночью(схема подключения есть нв форуме в этой же ветке) мужики дайте ссылку на подключение реле  в панель.
Эдян @ artemcity пишет:
Я так понял, что если шток идет со стрелкой, то утконосики не помогут, по крайней мере у меня так было, причём я потом попробовал шток выдернуть из стрелки, не вышло :(
Понятно,просто у меня на этой приборке все вытаскивалось при помощи инструментов,нужно было только определенную силу приложить. И все вынималось. Вопрос то в следующем: каким приспособлением можно снять стрелки так,чтобы штоки остались на моторчиках. Вот.
Не надо выдирать оси из стрелок. Такова конструкция этих приборов, их можно закосячить простым снятием стрелок. А вы её и оси выдерать собались.... :o
не понял ничего. подробнее можно, что закосячить можно снятием стрелок???
просто если шток остается на ссвоем месте, то какие проблемы могут быть?
суть то в том,как снять стрелки так, чтобы НЕ выдернуть стержень, а не в том что трогать не надо ничего.
В большенстве случаев при снятии стрелок на таких приборах гнут шток и из-за этого приборы начинают глючить. Шток в этих приборках никогда не останется в моторчике, такова конструкция прибора.
Суть вопроса я понял, Просто их не снять по другому, потому как стрелка одевается на горячую и снять её уже практически не возможно. А если она всётаки так снялась, то прибор в большенстве случаев на выброс. потому как при установке стрелки на место продавливается нижний упор оси стрелки...
Так и как быть? Не снимать стрелки или разогреть шток?
акуратно снимать стрелки с осями. Чтобы снять стрелку с оси, устанешь греть... :)
Кто нить проверял точность приборов после такого хирургического вмешательства???
Я клиентов сразу предупреждаю о возможных "последствиях красоты"
видимо поэтому ещё не одной приборки и не сделал ))))
люди не хоят идти на такие жертвы когда об этом знают )))
Изменено: mid - 12.07.2010 03:08:27
ну вот конкретно на моей машине я очень долго ловил показания скорости. пока не поймал, стрелка и дергалась и зависала, как только попал в нужное положение, все заработало как надо.
про возможние последствия хирургического вмешательства тоже предупреждаю, только и конструктивно приборки друг от друга отличаются. а точность проверял по мультитрониксу, ну и гайцы на радар пару раз ловили, показания конкретно у меня минус 2 км/ч. то есть на мультитрониксе 106, на радаре милицейском 108. ну а по шкале такое  расхождение, по моему,. не критично
На Хонде Сивик 6 поколения чтобы стереть светофильтр с изнанки, снимать стрелки совершенно не требуется. Можно и так подлезть даже толстыми мужскими пальцами.
mid пишет:
Есть как минимум одно авто, где такой проблемы нет :))) Это Ниссан Альмера Классик :))))
