Помогите определиться с набором необходимых компонент.
Задний фонарь круглый, диаметром 120 мм, красного цвета.
Хочу сделать следующее:
В режиме габарит горит не в полную яркость примерно так:
В режиме стоп горит ярко так:
Собирался использовать в качестве внешнего кольца либо EGB CIRCLE 120mm, либо O-BLOCK D-24 circle PCB 120mm. Какого диаметра лучше выбрать внутренее кольцо? Либо можно использовать другую плату (какую?).
И еще, при использовании плат EGB CIRCLE или O-BLOCK D-24 circle можно ли реализовать показанный на картинках алгоритм свечения используя только HyperFlux диоды? Или красивее будет скажем габариты тускло HyperFlux, а стопы - ярко HyperFlux и ярко SMD3528, опять же вопрос в возможности реализации такого алгоритма на этих платах. Что дополнительно нужно?
Или использовать совсем другой вариант реализации, аналогично описанному в ?
Помогите советом новичку.
