Всем доброго дня! Сразу скажу что в электронике не селен. В одной из фирм сделали мне диодную заднюю оптику, после сборки оказалось, что периодически часто начинают мерцать поворотники. Похожий глюк бывает и с задним ходом, на одной из сторон, при включении заднего хода, диоды начинают мерцать.
Как мне объяснили, что проблема заключается в мозгах самой машины т.е. периодически мозги дают запрос на проверки работы способности ламп(контроль ламп) и видимо в это время меняется подаваемое напряжение, или мозгами выдается ошибка о неисправности лампы. Сказали что не только на астрах такая проблема, такая же проблема еще и с саабами! Скажите пожалуйста как от этого можно избавиться? Как объяснить сборщикам, что они сделали не так или что нужно сделать?
Изменено: - 19.07.2010 05:39:06
