Схема сборки "Star Block PCB набор для сборки модуля поворотника"
Схема сборки "Star Block PCB набор для сборки модуля поворотника", идеи, варианты, схемы сборки
Итак, имеем плату "Star Block PCB набор для сборки модуля поворотника" артикул: 30020 http://www.led119.ru/e-store/index.php?login=yes&SECTION_ID=549&ELEMENT_ID=7326
на плате 15 площадок для СД и 15 ножек для их крепления... тут все понятно
я хотел собрать такой вариант:
5 площадок желтые поворотник
10 площадок белые габарит
но столкнулся с проблемой расположением резисторов, которые должны пояться на ножках-держателях
подобрать резистор 1:5 невозможно, паять 1:3+1:2 бредово, остается только 1:1
площадки припаяны:
"-" СД "+" ножка "-" СД "+" ножка "-" СД "+" ножка "-" СД "+" ножка "-" СД "+"
но и тут засада, получается что для каждой площадки нужен свой резистор, и на ножках контактная группа для резисторов вообще не нужна...
или я что-то не так понял, подскажите как ж мне его споять...
Если рассмотреть внимательно фотографии платы:
ЧЁТКО ВИДНО, что "схема пайки" 3:2 - т.е. 3 светодиода и 2 резистора... В этом случае действительно НЕВОЗМОЖНО подключить 5 светодиодов и 10 в одном блоке ...
СтОит попробовать собрать блок из 9 белых и 6 жёлтых ... - или может я не так понял ?
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 08.10.2009 09:20:35
на фото, сборка проще, 15 делиться на 3, тут можно по играться 2:3 1:3.., у меня 10и5 не делиться...
а если все же 1:2+1:3 разница будет заметна? надо попробовать... с резисторами 150 и 330 соответственно..
Изменено: Ivan - 08.10.2009 10:05:11
Nissan Laurel С35 Передний габарит-поворотник
офигенно получилось
Я в одних модулях спокойно паяю 1к3 + 1к4 и другие комбинации. Главное, чтобы ток был примерно равных на светодиодах. Светиться будут одинакого классно.
в четверку не любой сд будет гореть...
Ivan пишет:
ФСМЫСЛИ ??? )))
Возможно Иван имеет ввиду,что не все светодиоды можно подцеплять по схеме 4:1
