Всем доброго времени суток. В кратце опишу суть дела (фото ниже). Имеется 120 красных смд 5450 светодиодов, подключенных 3-1, сопротивление согласно таблице 150 Ом (я бы больше немного сделал). Горят в двух режимах: габарит(через резюк 70 Ом) и стоп. Сила тока при режиме "габарит" примерно 200 мА, в режиме стоп все 2 А. И вот собственно вопрос: как лучше подключить эту сборку? Через стабилизатор или оставить так, просто на сопротивлении. Есть ли такие мощные стабилизаторы или что можно ещё придумать? Вот и нужен ваш совет. Заранее благодарен. Вот ссылка на фото:
