Бегущий поворотник схема и компоненты
Добрый день ни кто не делал поворотник ввиде бегущей строки не поможите со схемой и компонентами зарание спасибо !
и еще вопрос т.к. поворотники работают прерывесто как реализовать чтобы бегущая волна работала правильно а не прирывесто как поворотник штатный ? вот пример http://www.youtube.com/watch?v=v6XoQKa2-tQ&feature=player_embedded
Вот ссылочка, немного не то, но интересные идеи подчерпнуть можно. Что бы бегущая строка работала не прерывисто, нужно сделать так, что бы источник питания поворотника был отдельно, а сигнал от реле лишь инициировал работу схемы.
Ссылка в тему: http://www.dinistor.net.ru/_begushchie-ogni_-so-svetodiodami-45v-6-svetodiodov-prostaya-skhema.html
Не обязательно что-то "колхозить" самому.
Проще и правильнее всего использовать вот этот наш модуль: exModule SST-1 для повторителей в зеркала\
Вот ссылка на него:
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=561&ELEMENT_ID=7198
Модуль уже рассчитан для корректной работы с поворотниками. Достаточно разделить светодиодный модуль на 3 контура и подключить их все к этому модулю.
Все контуры при включении поворотника будут включаться последовательно, создавая эффект бегущего огня.
блин 3 модуля маловато я уже присматривался к даному модулю был бы он хотябы на 6 модулей тогда ок а так будем думать да колхозить )))))
вот не раз уже собранная схема, всегда работает без отказа http://hamlab.net/avto/begog.html. А так на просторах интернета их навалом выложены, даже и переделывать не надо будет!
Если внимательно помотреть видео, то видно, что там не просто бегущий огонёк, а более сложный эфект, сначала вие светодиоды поочерёдно загораются, а потом поочерёдно гаснут.
поставить кондер к каждому светодиоду и будет все ОК)))))) А если надо будет сложный эффект  - МК всегда поможет, залил прошивку и радуйся!
Изменено: Егор Митяев - 29.04.2011 18:12:22
