После замены задних фонарей и дополнительного стоп-сигнала на светодиодные возникла следующая проблемка, вероятно она и была до этого, но из-за обычных ламп накаливания я ее не замечал:
При включенном зажигании наблюдается легкое свечение доп-стопа,а при его отключении также тускло начинают светиться габариты в фонарях. По схеме получается, как я понял, ток уходит на левый фонарь, а потом уже с него на правый.
Что выявлено:
1) Уходит ток с линии АБС - так как при вытаскивании предохранителя АБС проблема исчезает
2) Осмотрена проводка от блока предохранителей в салоне до датчика АБС заднего левого колеса - по схеме на этом пути вероятнее всего могли пересечься данные линии, криминала не увидел, возможно не нашел..
3) При выключенном зажигании, все выключено, на доп-стопе уже есть напряжение: ~2,2В. ..?!
При включенном зажигании: ~5,2В
На датчик АБС идет: ~2,8В
То есть, если я правильно понимаю, напряжение с линии АБС и с чего-то еще складывается и в итоге и получается легко свечение..
Подскажите, что это может быть и куда копать дальше? Может есть хитрость как найти место где линии замыкаются между собой?
Что выявлено:
