использовались:
SMD 3528 БЕЛЫЙ 6000K
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 95mm
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 125mm
Реле 5 контактов, 12В, 10А
Диод SMD SK2x
exLED плата для стабилизатора и реле для светодиодных колец без элементов
резистор SMD 1/4Вт, 3.0KОм
резистор SMD, 1/4Вт, 300Ом
резистор SMD, 1/4Вт, 390Ом
Стабилизатор тока AMC7140D
РАЗЪЕМ 2 пина, 200мм
корпус exLED ОРАНЖЕВЫЙ, большой (45х45мм)
Краска Cosmos Lac черная матовая
Герметик ABRO черный
P.S. кольца тоже покрашены ))
Диод SMD SK2x
