Устранил конструктивный недочет инженеров Сузуки.
Задача, была не просто подсветить реостат и блок управления зеркалами, а создать симуляцию задней подсветки букв и значка. Что бы выглядело как полноценный индикатор.
Использовал SMD светодиоды. Применение обычных, не дало бы нужный эффект, так как перемычка между блоками (верхним и нижним) довольно тонкая, а источник освещения должен быть внутри отверстия как минимум на 3-4 мм. Резисторы по 2.7 кОм. Питание взято с ламп подсветки блока управления стеклоочистителя заднего стекла. Прямо с разъема. Два верхних провода.
Теперь, при вращении ручки реостата, происходит изменение освещенности приборов, и новой подсветки соответственно.
Результат приятно радует глаз.
Ну и в дополнение, подсветил ручки на дверях и воздуховоды. Сквозь дефлекторы, теперь струится мягкий приятный свет.
Светодиоды в воздуховодах размещал так, что бы не светили прямо в глаза.
