Модуль с управление от акселерометра
Модуль с управление от акселерометра, Идея номер раз
Как-то Николай моё письмо пропустил наверное, поэтому выкладываю здесь.
Предлагаю администрации задуматься о разработки модуля с акселерометром для управления подключёнными устройствами.
Сейчас цифровые акселерометры имеют маленькие размеры и малую стоимость (порядка 200р), поэтому можно было бы создать модуль, который например моргает стоп-сигналом при резком торможении как у Toyota Avensis текущего поколения.
Поддерживаю. Было бы очень интересно такой модель заиметь. Ведь далеко не всегда необходимо моргать стоп-сигналами, для привлечения внимания. В пробке например это вообще лишнее.
было бы интересно еще .чтобы при оборотах тахометра менялась подсветка панели и тест стрелок при включении(нужна сама микруха в готовом варианте)..
Изменено: sergey sergeev - 24.07.2011 20:11:05
sergey sergeev пишет:
Поддерживаю, был бы интересен подобный модуль ;).
или отключались определённые каналы по мере роста скорости
Опишите алгоритм, попробую напишу прошивку для Attiny (4 Шим выхода + IRL7103 (например) - ток до 2-3 ампер на канал). Готовую зашитую микруху дать не смогу - в нашей "деревне" тинька 2313 стоит 200 руб под заказ.
Пока из вопросов:
какая машина?
какой сигнал идет на тахометр?
тест стрелок 2 варианта:
1. микруха в разрыв сигнальных проводов
2. микруха параллельно сигнальным проводам
Изменено: Wanderer - 22.08.2011 06:55:11
конкретно мне на аутлендер хл.микруха наверно паралельно...но про сигнал тахи не скажу..у меня кан.хотя надо звонить.
С каном не смогу помочь, сразу говорю :(
ладно прозвоню..если не ошибаюсь там режим вольтметра ставим и он должен меняться на тестере?
Или вольтаж (маловероятно) или вариации:
- ШИМ
- частота сигналов
- иное
Ссылка по теме: http://habrahabr.ru/blogs/arduino/127165/#habracut
