Wanderer (Все сообщения пользователя)
Модуль с управление от акселерометра, Идея номер раз
Или вольтаж (маловероятно) или вариации:
- ШИМ
- частота сигналов
- иное
С каном не смогу помочь, сразу говорю :(
sergey sergeev пишет:
было бы интересно еще .чтобы при оборотах тахометра менялась подсветка панели и тест стрелок при включении(нужна сама микруха в готовом варианте)..
Опишите алгоритм, попробую напишу прошивку для Attiny (4 Шим выхода + IRL7103 (например) - ток до 2-3 ампер на канал). Готовую зашитую микруху дать не смогу - в нашей "деревне" тинька 2313 стоит 200 руб под заказ.
Пока из вопросов:
какая машина?
какой сигнал идет на тахометр?
тест стрелок 2 варианта:
1. микруха в разрыв сигнальных проводов
2. микруха параллельно сигнальным проводам
Изменено: Wanderer - 22.08.2011 06:55:11
"бегущая" лента
Себе сделал, но не понравилась реализация (с тех. точки)
24шт 3-хваттных светодиода, включены по 4 диода последовательно. Итого 6 каналов (по 3 в каждой фаре). Базовая программа в контроллере + управление с компа. Реализовано на тиньке2313 + драйвер 24 канала + плата с мощными драйверами 7140.
Если кому хочется видео - сниму, выложу.
"бегущая" лента
Делаю похожую систему себе в авто. Платы уже готовы, осталась отладка ПО и монтаж.
Пока 2 варианта: 9 каналов по 500мА каждый и 24 канала по 100мА. Все с ШИМ управлением+от ЮСБ компа.
Чуть позже будет видео.
