ПЛАТА T-10 5450 10P/6P
Подскажите, как быть - резисторов 300Ом 0,75Вт в наличии нет, какое здесь подключение светодиодов?
1:1... я ж те писал ..
Я помню, а в той которая 6P - получается 2:1? :)
И я думал мне подскажут, чем заменить 0,75Вт для 10P :)
Изменено: Alex Zed - 27.12.2010 06:07:08
вообще , конечно не стыковочка, платы для сборок в продаже есть , а комплектующих нет, причем давно(((
Евгений пишет:
Вот почему я и написал, хотя Дмитрий мне уже и разъяснил, чтобы получить ответ чем же заместить их :).
которые 6Р - там 3:1 на торце (SMD3528) и 1:2 боковинки - на 1 светодиод ДВА резистора ...
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 27.12.2010 09:46:11
Администрация, ну ответьте же, что делать с резисторами и добавьте в описание подключение (2 к 1 или 3 к 1)
Подскажите, а в ближайшее время появятся в наличии или не стоит ждать?
Мы уже заказали мощные резисторы. Надеемся что скоро они будут у нас в полном ассортименте.
Ура! :) (пока сдержанное такое ура) :)
В тему этих лампочек.
Наконец-то собрал себе вариант 10P, на боковых стенках использовал резисторы ~400Ом 1Вт, на верхнем торце - ~400Ом 0,75Вт. Во-первых, верхнюю плату стоит подточить до круглой формы, так как она шире нижней и лампочка с большой вероятностью не войдёт в посадочный колодец. Во-вторых, желательно подточить торцы светодиодов на боковых платах, от этого хуже им не будет. И во-третьих, рабочая температура такой лампочки у меня получилась около +80С, так как подключение светодиодов тут 1:1, увы, это конструктивный недостаток. Из-за такой температуры пластиковый цоколь Т10 покоробился через пару дней использования (так езжу с включёнными габаритами и ПТФ). Эх, жалко, ведь идея лампочек хорошая - много светодиодов, ярко, а вот реализация через подключение 1:1 - плохая :(.
Изменено: Alex Zed - 13.05.2011 10:27:00
У нас в таблице написанно, что для подключения 5450 1:1, необходимо использовать резисторы 1000 ом. А вы использовали
400 ом. Вот она и перегрелась. Такое подключение вполне выдерживает резистр 1Ком 1/4 Вт. Используйте его.
Сергей пишет:
Сергей, в описании платы:
Элементы и контакты печатной платы:
1 - боковинки лампы T-10 5450 10P
2 - боковинки лампы T-10 5450 6P
3 - верхняя часть ламп T-10 5450 10P и T-10 5450 6P (одинаковы для обоих типов ламп)
4 - нижняя часть ламп T-10 5450 10P и T-10 5450 6P (одинаковы для обоих типов ламп)
5 - Светодиоды SMD5450
6 - SMD резисторы 0.75 Вт (везде 300 Ом)
7 - SMD ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ МОСТ 1A (артикул: 61102) на нижней части лампT-10 5450 10P и T-10 5450 6P
Причём даже на самой плате указано - 300. :) Тогда уж исправьте описание платы.
А насчёт 1КОм - проверю :). Хотя ток в 11мА на светодиод мне кажется весьма маленьким.
Изменено: Alex Zed - 13.05.2011 15:11:05 (:))
Исправленно. Обновиться при ближайшей синхронизации.
Нами был проведен ряд тестов подключения различных номиналов резисторов к плате T-10 5450 10P/6P.
Было установлено, что:
- подключение номинала резистора к светодиоду осуществляется 1:3, как на верхней части платы, так и на боковинках.
- наиболее оптимальный номинал резистора, при наименьшем нагреве платы, для подключения считается резистор SMD, 1/4Вт, 750Ом. И не смотря на шелкографию платы, паять рекомендуется именно его как на верхней части платы, так и на боковинках.
Все исправления будут внесены в описании товара на сайте.
John пишет:
- подключение номинала резистора к светодиоду осуществляется   1:3  , как на верхней части платы, так и на боковинках.
Dear John, как может быть в лампе 10 светодиодов и 10 резисторов с подключением 3 к 1?
Насчёт 750Ом. Так как пересобирал эти лампы несколько раз, то остался вот такой фото-отчёт:
Вот фото с резистором 300Ом 1/4Вт (был изначально в описании):
А вот фото с резистором 1КОм 3/4Вт:
Видимая яркость практически не изменилась.
Температура нагрева лампочки после получаса работы составила не более +70С - ниже габаритной лампы накаливания (проверено экспериментально).
Подключение 1:3, потому что чипы в светодиоде подключены не параллельно, а последовательно.
John пишет:
А мужики-то не знают :)))
Сравнение с обычной габаритной лампой накаливания:
Изменено: Alex Zed - 31.07.2011 12:21:40
Эти платы вообще появятся в наличии?
К Новому году не ждать?
Вместо этих плат Вы можете использовать T10 6P (2 шт на плате) . Они есть в наличии.
Александр, всё же этот вариант ламп самый мощный, чем T10 6P (2шт на плате).
