HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (4 чип)
когда появятся?? они вообще будут когда-нибудь??
В течение недели должны поступить.
Прочитайте, пожалуйста новость "Ликвидация товарной позиции СВЕТОДИОД HYPERFLUX 4-чип." на главной странице нашего сайта в разделе НОВОСТИ.
В ближайшем будущем на наш склад поступят по 2000 красных, желтых и белых светодиодов. Это будет последняя партия данных светодиодов, после чего мы снимем их с продажи.
Какой срок у этого будущего, хотя бы примерный :)
HYPERFLUX 4 чип сегодня поступили на склад.
Они будут доступны для заказа на нашем сайте не позже 20.12.2010.
есть ли HyperFlux белые?
Сергей, к сожалению белых HYPERFLUX в наличии нет.Мы рекомендуем Вам воспользоваться следующими светодиодами:
Светодиод 5450 3-чип БЕЛЫЙ 6000К (LEDSTUDIO)
С вот такими линзами:
Линза SMD CLIP LENS для 5450 CLEAR (прозрачная)
Такая связка будет работать ярче и надежнее HYPERFLUX.
Вот только ценник получается у этого комплекта....... А по какой причине Гиперы уходят из продажи? Вроде как народ наоборот к ним тянется больше... ну 4-х чиповые понятно-не оправдали...а 2-х и 3-х то вроде нормально работают
Причин отказа от светодиодов HYPERFLUX несколько.
1) стоимость качественных светодиодов в закупке выше стоимости 5450 примерно на 30-40%
2) большие задержки при заказе этих светодиодов. Отправка производится не ранее чем через 30 дней после нашей оплаты. Добавьте доставку в РФ, время на таможенную очистку и получится от 2 месяцев и более.
3) под HYPERFUX более не разрабатывается новых отражателей. А старые линзы сняты с производства. И заказать их нам больше негде.
4) ВСЕ новые платы, отражатели, линзы разрабатываются под 5450, т.к. они более технологичны и позволяют паять их при помощи автоматов.
Сейчас мы закупаем 5450 такие, что они по всем параметрам превосходят HYPERFLUX. И даже с морозоустойчивостью разобрались. По нашей просьбе производитель использует высококачественный силикон в линзах 5450 для того, чтобы эти светодиоды не выходили из строя в сильный мороз.
Так что берите 5450. За ними будущее :)
50мА будет им много или лучше снизить до 40?
Безопаснее всего не давать ток более 10мА на чип, чтобы был запас по надежности. Поэтому 40мА оптимально.
С этим согласен, но в ассортименте нет подходящих ШИМ-драйверов. 6 цепочек по 3 будет 240мА, а ближайший драйвер 210. Так как это будет модуль "стоп" - решено было для него взять ШИМ-драйвер на 300мА.
EDIT: сообщение относилось к красным "гиперам", которых сейчас нет в каталоге :)
Изменено: Alex Zed - 30.06.2013 17:21:25
Я встречал светодиоды "Пираньи"  с увеличеным по сравнению со стандартными кристаллом и более толстой медной подложкой под кристаллом. Так вот, номинальный рабочий ток таких светодиодов мог достигать 60-70мА,если не ошибаюсь,а импульсный кратковременный ток около 200мА.  Гиперы в 4-х чиповом исполнении будут хороши только в том случае,когда производитель перестанет экономить на токопроводящих проводниках к кристаллу и на теплоотводящей подложке этих 4-х чипов. Стандартные кристаллы,(точно такие же по размеру,как в светодиодах 5450 или 3528  ,а их там 4 штуки в таком корпусе без путевого теплоотвода, получают классический локальный перегрев самих кристаллов от номинального рабочего  тока в 80мА. Происходит отслоение кристаллов,либо обрыв токоведущего проводника и некоторые другие " пакости".
Выход: установка в корпус "Пираньи" одного, бОльшего по размеру светодиодного кристалла,расчитанного на рабочий ток в 60-70мА  и более массивная подложка с выводами(ножками). Такой увеличеный кристалл на токе в 60мА и половинном угле в 70-90град.,да еще и в отражателе будет светить очень достойно ( перебъет по свету и 3-х и 4-х чиповые) и более будет надежен,чем те же 3-х чиповые. Если есть возможность у вас, администрация,взять на пробу именно такие светодиоды - то возьмите,погоняйте их с месяцок на номинальном токе,а так же в импульсном режиме  на 15-20% завышеном токе от номинала и в этом же режиме на номинальном. А потом определитесь - "стОит игра свеч" или нет. А вообще - можно в корпус "пираньи" и 6 кристаллов засунуть,а толку-то никакого не будет.
Изменено: Андрей Аболмасов - 30.06.2013 23:22:54
Мы рассмотрим данное предложение.
