По размерам Mi Circle и уточнение по покраске.
Хотел бы уточнить- указан размер внутреннего или внешнего диаметра кольца? Также, насколько я понял, нужно его клеить вокруг зеркальной поверхности (рефлекторная оптика), чтобы границы подложки не пересекались со световым потоком?
Также есть один вопрос в тему. Когда буду ставить кольцо, хочу покрасить внутри фару в черный цвет (как это делают многие), но хотелось бы побольше подробностей о покраске, чтобы не натворить бед :)
С удивлением обнаружил, что у меня не круглый отражатель  :!: . Как думаете, кроме кольца на поворотник, куда ещё диоды можно впихнуть? :) Очень хотел колечки вокруг основной оптики, но, видимо, не получится их туда впихнуть без серьезных переработок оптики  :(
Валерий, в описании колец указан внешний диаметр. Толщина кольца составляет примерно 8мм.
При установке кольца, его нужно крепить при помощи тонкой стальной проволоки (0.5 мм). Специальные отверстия для этого предусмотрены в конструкции колец.
Процесс покраски описан в разделое СТАТЬИ на нашем сайте.
Если отражатель не круглый - установка колец не рекомендована.
