Петр, чтобы включение фар происходило от зажигания - необходимо найти контакт, на который поступает "ПЛЮС" при включении зажигания. Таким контактом может быть ножка предохранителя (например предохранителя электробензонасоса) или контакт ACC в замке зажигания.
exDRL-008 отличается от exDRL-003 тем, что в 008 установлен линейный стабилизатор тока, который переводит "лишний" ток в тепло, а в 003 стоит более продвинутый цифровой стабилизатор тока. Также 003 оборудована системой выключения фар дневного света при включении фар ближнего света.
В 008 свет от светодиодов направлен не прямо, а на отражатель, который уже направляет свет вперед. Так сделано на современных немецких авто. В 003 свет светодиодов направлен вперед.
Для подключения 008 так, чтобы они выключались при включении света фар - необходимо использовать 5-ти контактное реле, которое тоже есть в каталоге на нашем сайте.
