Желтые HF 3chip VS желтые 5450 3chip
Желтые HF 3chip VS желтые 5450 3chip, Сравнение яркости
Ребят, подскажите, пожалуйста, по яркости данных светодиодов. Мне говорили, что она у данных светодиодов примерно одинаковая, так ли это?
Собрал тут поворотник на 5450 3 чип по схеме 1:2 - сопротивление выбрал согласно таблице на сайте(270 Ом), в итоге получилось не очень ярко, если сравнивать с гиперфлюксами, решил что токоограничетильные резисторы не верно посчитаны, прикинул сам, заменил на 150 Ом - в итоге яркость увеличилась совсем незначительно(процентов на 10-15), но при этом резистор сильно грелся.
Надо сказать, что гиперфлюксы в раза 2 ярче светились, субъективно конечно.
Это нормально или партия такая у меня попалась?
Изменено: bambuk - 09.09.2010 05:40:16
не забывай про рассеивающую мощность сопротивления, тоже считать надо  ;)
у гиперфлюксов кристаллы крупнее .. потому и больше света.
При подключении 2:1 резисторы нужны не меньше 0,75 Вт ...
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 14.09.2010 04:17:33
ещё у гиперов стоит линза которая собирает пучок света, это тоже дает визуальную прибавку в яркости
mid пишет: ещё у гиперов стоит линза которая собирает пучок света ...
линза на гиперах .. НЕ ДЛЯ ФОКУСИРОВКИ... она как бы увеличивает размеры кристаллов ... угол света у них такой же, как у SMD5450 (около 110-120 град)
Понял, спасибо!
Выводы:)
1) Гиперфлюксы ярче, чем 5450
2) В схеме учитываем потребляемую мощность СД и от этого считаем рассеивающую мощность токоограничетельного сопротивления
По-хорошему, было бы очень неплохо дополнить сайт:
1)Техническими описаниями светодиодов HYPERFLUX, так чтобы можно было примерно ориентироваться и сравнивать аналогичные товары
2)В табличке "Номиналы резисторов для светодиодов" сделать пометку по некотороым светодиодам и варинтам их подключения о том, что необходимо учитывать рассеивающую мощность сопротивлений.
