Плата алюминиевая 6P1 для мощных светодиодов круглая
ХМ ))) и скока вольт на неё надо в таком случае подавать? 24 ? )))))))))))))
Вопрос в другом - не нужен ли ей радиатор :)
)) она САМА и есть ... радиатор ! - она ж алюминиевая !!! - читай внимательно )
Ага,чего-то про напряжение и не ответили ничего.:( все таки сколько вольт надо???
В исходном виде для питания платы нужно 18 вольт, как перевести её на 12 можно прочитать здесь
))) добавили картинку, это ХОРОШО .. а то многие "не знают", что можно так ... )))
Я вот тоже не знал :)
Подскажите, а на эту плату станут линзы для светодиодов или тоже не влезут?
На эту плату линзы становятся.
Подскажите, на эту плату есть линза-блок?
Нет, линзы-блока для этой платы у нас в каталоге нет.
Сергей пишет:
А они вообще в природе есть ?
Конечно есть. Мы постараемся чтобы они также появились в нашем каталоге.
Давайте, а то для этих круглых плат есть отличное применении в стоп-сигналах и повторителях поворота:
Изменено: Alex Zed - 27.01.2012 19:25:24
А как скоро они появятся?
(ИМХО) Господа! Чтоб не возникало вопросов по охлаждению,вот здесь я писал о охлаждении!http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=557&ELEMENT_ID=54820
И прошу прощения,эта плата требует в обязательном порядке доп. охлаждения для светиков  3,4В*350мА=1,19Вт(как мы называем-одноватных),а уж для 3,4В*700(800)мА=2,38(2,72)Вт(как мы называем 3-х ватных) без доп.радиатора им хана!
Друзья! Подскажите пожалусто! на даную плтату хочу спаять светики Светодиод 1W БЕЛЫЙ 6000К emitter, подскажите пожалусто наминал резистора если подключать 1к3?
Руслан Гареев пишет:
На каком токе вы их эксплуатировать будете? От этого зависит расчет резистора - одно могу сказать,мощность резистора не должна быть меньше 1- 1,5Вт. Но вообще,забудьте о резисторах при применении мощных светодиодов в авто и используйте драйверы.
на авто в птф! машина jeep при заведёном 14,5 вольтметр показывает
Руслан, возьмите драйвер на 300..350мА и не нужно вам никаких резисторов.
Руслан , возьмите драйвер на 300..350мА и не нужно вам никаких резисторов.
понял спс большое!
