exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами)
если через этот стабилизатор пускать платы подсветки салона (например 50 smd светодиодов) какие резисторы необходимо подобрать на платки, или с ним (стабилизатором) возможно безрезисторное подключение диодов?????
Дмитрий Николаев пишет: если через этот стабилизатор пускать платы подсветки салона (например 50 smd светодиодов) какие резисторы необходимо подобрать на платки, или с ним (стабилизатором) возможно безрезисторное подключение диодов?????
Дмитрий, безрезисторное подключение светодиодных модулей через стабилизатор вполне возможно. Главное - правильно рассчитать ток, который нужен для питания светодиодного модуля.
Ага, и проживут они очень недолго... даже в одной партии есть светодиоды с разным внутреннем напряжением...
Мы используем достаточно качественные светодиоды и плюс к этому рассчитываем ток с запасом таким образом, что даже при безрезисторном подключении проблем с перегоранием светодиодов практически не бывает.
Подскажите пожалуйста максимальное входное напряжение данных стабилизаторов, и как рассчитывать сопротивления если в сети автомобиля 24вольта? з ы: кольца резисторные.
Новое поступление стабилизаторов ожидаем в начале Февраля 2011 года.
Эдян @ artemcity пишет: Подскажите пожалуйста максимальное входное напряжение данных стабилизаторов, и как рассчитывать сопротивления если в сети автомобиля 24вольта? з ы: кольца резисторные.
Данные стабилизаторы рассчитаны максимально на 50В, поэтому использовать их при 24В вполне можно. Сопротивления рассчитываются по таблице точно так же, как и для 12В потому, что данный стабилизатор на выходе стабилизирует ТОК, а не напряжение.
Алексей М. пишет: Подскажите, если я ставлю этот стабилизатор для светодиодной ленты где на каждые 3 диода резистор, мне надо впаявать резисторы в стабилизатор?
Да.
Габарит и стоп в светодиодном фонаре буду совмещать в один модуль. Будет ли модуль корректно работать (тусклое свечение светодиодов - габарит, яркое - стоп) при подключении без резисторов через "Светодиодный драйвер ШИМ", если в фонаре за стоп/габарит отвечает однонитевая лампа на 21w, на которую подаются разные напряжения? Или надо будет каким-то образом подключать данный стабилизатор?
Но ведь для питания цифрового программируемого стабилизатора нужно 2 плюса (габарит, стоп) и минус. А у меня общий поюс на стоп/габарит и минус тоже. И лампы однонитевые у меня стоят.
Нет.) У меня в каждом фонаре стоит по 2 лампы. Все они однонитевые на 21W. При этом, когда горит габарит - все лампы светят примерно в пол-мощности. Когда включается стоп - лампы светят в полную силу. Ко всем лампам подается 2 провода(+ и -), в одном из которых, похоже, меняется напряжение, заставляя лампы светиться то ярче(стоп), то тусклее(габарит). Авто: Опель Астра H. А вопрос вот в чем: Можно ли как-то подключить этот стабилизатор или подключить сборку напрямую через диод или драйвер? Или в моем случае вообще ни один из вариантов не подходит и надо делать как-то иначе? Светики - SMD 5450. Спасибо. Простите за неточное объяснение.
Ясно. Можно сделать двумя способами. Первый способ заключается в разведении контуров стопа и габарита. Одна часть сборки будет светиться как стоп, другая, как габарит. Тогда можно и шим драйверы ставить, всё будет работать. Второй способ заключается в определении провода, на котором меняется напряжение. Если это плюс, то ставим стабилизатор на базе АМС7140 подключая входы стопа и габарита, соответственно. Если там изврат, и управление идёт по минусу, то этот способ не подходит.
Владимир пишет: Нет.) У меня в каждом фонаре стоит по 2 лампы. Все они однонитевые на 21W. При этом, когда горит габарит - все лампы светят примерно в пол-мощности. Когда включается стоп - лампы светят в полную силу. Ко всем лампам подается 2 провода(+ и -), в одном из которых, похоже, меняется напряжение, заставляя лампы светиться то ярче(стоп), то тусклее(габарит). Авто: Опель Астра H. А вопрос вот в чем: Можно ли как-то подключить этот стабилизатор или подключить сборку напрямую через диод или драйвер? Или в моем случае вообще ни один из вариантов не подходит и надо делать как-то иначе? Светики - SMD 5450. Спасибо. Простите за неточное объяснение.
Какого года Астра? Вот работа по Астра Н 2008 http://www.led119.ru/blog/UKHTA/978.php Там за стоп/габарит отвечает двух контактная лампа. Однонитевые только на ПТФ, поворот и З.Х.
Если управляющий "+" и пойти 2-м способом, то: Раздваиваю плюс, беру "Стабилизатор тока на базе AMC7140D" один конец плюса подключаю на "P+: плюс габарита", второй на "B+: плюс стопа", минус на "общий минус", выставляю нужную яркость для каждого режима на стабилизаторе и получаю нужный эффект на одной сборке (стоп-яркий, габарит-тусклый). При этом номинал сборки не должен быть больше 8В (именно такое напряжение подается в режиме габарит). я прав?
И еще один вопрос. Можно ли в моем случае использовать не данный стабилизатор, а "Светодиодный драйвер ШИМ", напрямую подключив к нему сборку, номиналом 12В? Ведь при подаче на него 8ми вольт (режим габарит) сборка, рассчитанная на 12 вольт, будет светиться тусклее и при нажатии тормоза (напряжение составит 14,5 В) - будет гореть в полную силу.
