Помогите с подбором товара
Помогите с подбором товара, Задние фары Astra H GTC
Всем доброго дня! Решил сделать что то подобное как на фото. При переписке с хозяином фар, человек сказал что были большие проблемы с подбором резисторов, говорит переделывали три раза, какие резисторы поставили последними он не знает. Проблема заключалась в следующем, ошибка БК о перегоревшей лампе, проблема со стоп/габаритами и греющимися резисторами. Следовательно хотелось бы узнать какие и как нужно ставить резисторы что бы этого всего избежать?
И еще подобрал комплектующие, посмотрите пожалуйста может что то еще нужно не считая резисторов? И по совместимости всего этого! За ранее большое спасибо! Сам в электроники практически не шарю. Отец электронщик будет паять он!
отражатели http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=558&ELEMENT_ID=7134 120шт (60шт на каждую фару)
светодиоды красные http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=545&ELEMENT_ID=7118 66шт (33шт на каждую фару)
светодиоды белые http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=545&ELEMENT_ID=7120 30шт (15шт на каждую фару)
светодиоды желтые http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=545&ELEMENT_ID=7116 24шт (12шт на каждую фару)
печатная плата http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=557&ELEMENT_ID=7252#more_photo
или http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=557&ELEMENT_ID=7240 какую лучше взять?
P.S. По резисторам - отец сказал что нужно брать вот такие
на каждый фонарь
считал вот так -
33 светодиода в стопы: 12-2/(60*33)=0,005 кОм, т.е. 5 Om
при этом мощьность резистора = 20 ВТ(60mA*33*10v =20000mВт)
http://www.chip-dip.ru/product0/458662678.aspx
вместо 5 Ом 2шт в параллель
в поворотник и задний ход
http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=777&ELEMENT_ID=39384
по 2шт (вместо 12 и 14 Ом)
Подскажите правильно ли он подобрал?
ASTRA ФАРЫ.jpg (52.05 КБ)
ASTRA ФАРЫ2.jpg (205.23 КБ)
Изменено: Михаил Ивакин - 29.03.2010 05:07:58
а светодиоды , я так понимаю (глядя на формулу), планируется все последовательно паять что ли?
на счёт выбора плат ... - посмотри расстояние между ножками отражателей и расстояние между отверстиями под отражатели на платах ...
и ещё .. - а на машине бортовое напряжение СФИГА 12 вольт?
))) пусть отец посмотрит Схемы подключения
удачи в сборке )))
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 29.03.2010 07:29:11
удачи в сборке )))
Спасибо, отцу в аську скинул, вечером глянет!  :)
По поводу отражателей и плат получается какая та ерунда, т.е. платы которые у меня в списке они не подходят вообще.
В описанни на сайте написано
Отражатель 8-ми гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L small)
Совместим с платами:
QB2S (артикул 03301)
Размер между ножками на отражатели 13.5мм
Если зайти в описание платы QB2S(артикул 03301)расстояние между ножками 10мм - получается что они не совместимы  :o  , тогда какую плату брать под эти отражатели? :cry:
Изменено: Михаил Ивакин - 29.03.2010 08:49:31
Вот что ответил отец
Вообще то я планировал все светодиоды в цепи ставить параллельно, поэтому при расчете резистора ток в знаменателе умножается на количество светодиодов, правда при такой схеме при выгорании например пяти светодиодов ток через остальные соответственно возрастет, что не есть хорошо. Схема со стабилизатором тока мне нравится, но какой ток она должна стабилизировать? И опять же в этом случае нужно паять кучу резисторов
Пишу ему:
Я - По поводу напряжения где то вычитал на этом сайте, что надо считать как 14.5, а не 12
Ответ - с 12 на 14,5 сам пересчитай, думаю номиналы мало изменятся...
Я - Читал что нужно ставить на 3 диода 1 резистор
Ответ - а почему? что бы при выгорании одной цепи другие нормально работали? Я планировал все светодиоды в цепи ставить параллельно! Хотя параллельно тоже не очень хорошо из за того, что токи суммируются, а при выгорании отдельных, другие начинают светить ярче, т к резистор то постоянный Можно конечно сделать и как у них , но количество резисторов будет равно n/3, зато все они меньшей мощности...
Изменено: Михаил Ивакин - 29.03.2010 09:46:08
параллельно светодиоды никто не подключает...во всех мануалах об этом сказано :)))
Евгений Александрович пишет:
параллельно светодиоды никто не подключает...во всех мануалах об этом сказано  ))
Ну тогда будем паять по человечески! ;)
Резисторы сильно будут греться, если на каждые 3 диода ставить по резистору? Если да, то как этого избежать?
Ну во общем то тогда остался вопрос по поводу выбора платы!?
Что то еще понадобится? Ничего не забыл?
Нет не сильно. Зависит от соотношения: "резистор : светодиоды". Лично я часто паяю от 1:3, до 1:5. Считается индивидуально :) Обычно рассеиваемая мощность на каждом резисторе не превышает 0.3-0.5 Вт.
Михаил Ивакин  пишет:
... Ну тогда будем паять по человечески!
))) ПРАВИЛЬНОЕ решение!
Греться они будут в том случае, если их рассеиваемая мощьность будет МЕНЬШЕ нужной ...
по выбору плат - ты САМ ответил уже на вопрос .. нужны платы. на которые "ВСТАНУТ" отражатели! - на сайте могли и ошибиться ...
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 30.03.2010 02:39:51
