Вопрос по Santa Fe new
Вопрос по Santa Fe new, Вопрос комплектующих
На форуме находил тему по сантам, а теперь все перерыл и ничего :(
Собсно вопрос и просьба помощи в том:
1. из чего можно собрать реснички в передние фары чтобы они работали в режиме габарит-поворотник и какие могут быть варианты задействования родных поворотников?
2. из чего мона собрать задние фонари?
и опять ... ЧИТАЙ форум, расписано и описано всё 100 раз уже .. что за народ .. тока зарегистрируются и сразу вопросы задавть .. ответы на которые УЖЕ ЕСТЬ ... и в статьях и на форуме и в "руководсвах по сборке" ...
" .. ИЩУЩИЙ да обрящет!" ....
БЕЗ ОБИД !
Поиск не рулит - выдает битые ссылки. Все темы перерыл, а тех которые были не нашел :( Про передние то есть, а м еня интересуют еще задние фонари, но чтобы модули не кольцами были собраны, а горизонтальными плашками. Взял бы да кинул ссылочкой
Изменено: Андрей Охлобыстин - 20.01.2010 03:23:55
Андрей, есть 2 варианта сборки 2-х цветного поворотника:
1) использовать платы: QB2 1P 2 way (36 сегментов по 1 месту для 2х SMD 3528) и светодиоды SMD3528 с отражателями 16-гранными. Эти платы уже рассчитаны для 2 цветов светодиодов. Но яркости данных светодиодов скорее всего будет недостаточно для поворотника
2) использовать платы: QB2-1P (88 сегментов) или QB2-1P для 5450 черная (100 сегментов) со светодиодами HYPERFLUX или SMD5450 соответственно. Тогда подключать сегменты с желтыми и белыми светодиодами надо будет через 1. Светодиоды 5450 предпочтительнее, т.к. они надежнее и ярче.
В родные поворотники при этом Вы можете установить светодиодные лампы и задействовать их, например, как габарит.
Задние фонари собрать можно попробовать при помощи плат QB2-S 5450 LED Flexible PCB ЧЕРНАЯ (12 полосок по 22 элемента), светодиодов 5450 и индивидуальных отражателей.
Можно пустить несколько полосок на стоп-габарит, а несколько на поворот и задний ход.
Александр большое спасибо, тогда вопрос еще по подключению если делать по первому варианту. Сборка я так понял должна быть примерно как в руководстве http://led119.ru/blog/SOLDERING/9.php ? Просьба тогда еще помочь в подборе резисторов, чтобы одним заказом все купить.
Зы Если на кольца (я так понял)  нужны стабилизаторы, то просьба помочь и с ними.
ЗЫЗЫ Извиняюсь, конечно, за ламерские вопросы - видимо пока сам не сделаешь несколько сборок не допрешь
Андрей Охлобыстин пишет:
... если делать по первому варианту. Сборка я так понял должна быть примерно как в руководстве http://led119.ru/blog/SOLDERING/9.php ?
в Этой статье описаны способы подключения светодиодов ОДНОГО цвета ! - другой цвет надо подключать по такой же схеме на ОТДЕЛЬНЫХ модулях и потом располагать их (как писал Александр) "через один".
.. ну ПОЧЕМУ народ УПОРНО не хочет ЧИТАТЬ описания и статьи ???
подбор резисторов смотри ЗДЕСЬ
про стабиллизаторы ЗДЕСЬ
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 20.01.2010 19:36:01
Спокойней. Я уже на одном цвете остановился. За ссылки - спасибо. Просто ошибиться боюсь  :oops:  Жалко будет спалить. Надо физику было лучше учить. Тем более я не понимаю из скольки сегментов скольки чиповые кольца
Изменено: Андрей Охлобыстин - 21.01.2010 01:19:19
Да, сборка должна совершаться, как описано в указанной Вами статье, все верно. Резисторы я бы рекомендовал подключать 1:3. Если будете использовать светодиоды 5450, то номинал подойдет 150 Ом.
Вы хотите брать кольца в сборе или паять их сами?
Ничего страшного, мы здесь и есть для того, чтобы Вам помогать :)
Брать готовые в сборе - Mi-circle. Жаль что по форме Ex-circle таких нет. Ну я просто понял, что конкретно на Santa Fe кольца без стабилизаторов идут. Это не так?
А с ресничками я думаю на QB2-1P для 5450 черная (100 сегментов) со светодиодами SMD5450 только белого цвета с 16-гранными отражателями. Тогда получается, что если у меня на одну ресничку приходится 16 диодов, то мне нужно 6 резисторов по 150 Ом? Или 5 по 150Ом и один 300Ом (если смотреть по таблице по аналогии с 5630)? Или 4 связки по 1:3 и одна 1:4? Что лучше? Или без разницы?
И сопутствующий вопрос по стабилизаторам: На реснички получается они тоже нужны?
Александр, еще хотел спросить, может Вы в курсе.
Вот это только центральный плафон: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=539&ELEMENT_ID=24172
А вот такая штука вообще еще может появиться когда-нить в наличии? А то я прошляпил: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=539&ELEMENT_ID=8176
Интересно на чем вот это реализовано: http://www.koreanautoimports.com/store/product_info.php?cPath=31_27_51&products_id=898
... Надо физику было лучше учить...
а с ЭТИМ .. проблемы у МНОГИХ  сейчас ))))))))))))
... Жалко будет спалить...
не сгорит, не бойся )) - просто не будет светиться ))
Интересно на чем вот это реализовано...
платы "специальные" ))) и отражатели (скорее всего) 16ти-гранные
А потом из Краснодара в Астрахань заказывать резюк. Интересно письмом или бандеролью + доставка
