силиконовая линейка
силиконовая линейка
добрый день.есть небольшой вопросик:если я куплю у вас светодиодную линейку тип 5мм белая(48см),что еще к ней нужно будет приобрести у вас.я хочу ее установить в фару.и если не трудно скажите как правельно ее подключить.извените если мои вопросы вам покажутся смешными.заранеее большое спасибо !
p.s- и еще на что можно их крепить ?
Изменено: игорь алёшин - 30.08.2009 08:05:56
если линейка БЕЗРЕЗИСТОРНАЯ - с ней в комплекте должен быть стабиллизатор, подключать "правЕльно" - нужно через диод 12В 1А, для защиты от обратных импульсов и предохранитель. крепить - на что фантазии хватит: - 2-сторонний скотч )лучше 3М), моментальный клей "Контакт" (ЛУЧШЕ НЕМЕЦКИЙ!)
ДА, если линейка БЕЗРЕЗИСТОРНАЯ (указано в комментариях к товару), то с ней в комплекте идет небольшая "коробочка" - стабилизатор тока, необходимый для правильной работы изделия. Также, нужен Диод (возмножно он стоит в той самой "коробочке", это уточнять надо).
А вот устанавливать можно как угодго: хоть на жвачку :)))
если линейка комплектунтся стабиллизатором .. то ни о каком диоде думать не надо ...
