Есть маленький вопрос по подключению кольца к сети, вернее центральной части,которая предназначена под стоп.
Подключал как показано у вас на схеме, плюс на плюс стопа, минус на общий минус... результата ноль, прошли всю плату контролькой, на резисторе который находится сверху клемы S показывает и плюс и минус. Взял вторую плату, подключил плюс на плюс стопа, а минус не ГНД, а на ВЦЦ... заработало (хотя у Вас написано, что минус на ГНД)... Теперь взял плату размером меньше, на ней нет ВЦЦ... использую диды гиперфлекс, 1-чиповые, резисторы смд на 220... все запоял... результата ноль... опять на первом резисторе(ближайшем к клеме S) справа приходит плюс, слева минус...
В чем проблема? поял аккуратно, соплей не навешал, все как показано на вашем портале. В чем может быть проблема?
Фото попробую выложить, но не обещаю.
Заранее спасибо за помощь.
