Василий Корчагин (Все сообщения пользователя)
Вопрос по подключению колец MI-CIRCLE
Николай, огромное спасибо.
Есть еще такой вопрос:
Кольцо MI-CIRCLE 130 mm ЧЕРНЫЙ
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=552&ELEMENT_ID=7274
написано что типы светодиодов: SMD 3528
Возможно ли туда поставить SMD 5450 БЕЛЫЙ (3 чип), естественно расчитав подходящее сопротивление?
Изменено: Василий Корчагин - 07.05.2009 05:51:57
Собственно вот
А как быть с платой на фото 4. Почему минус нашелся на клеме ВЦЦ, а не на ГНД?
Причем реально, когда запаяли минус на ГНД, плата издала последний вздох и погорела.
Правда там конечно не все тоже напаяно, может из-за этого...?
Изменено: Василий Корчагин - 07.05.2009 03:14:26
ну и вот еще до кучи))))
Схема спайки стопа большого кольца:http://www.led119.ru/upload/iblock/011/on_70mm_spec.jpg
Спаял по такой схеме, подключил, сгорела плата...
запаял вот так, как на картинке... работает...
С чем может быть связано?
кстати говоря, резистор который не нужно паять, по этой схеме: http://www.led119.ru/upload/iblock/a4a/en_50mm_spec.jpg
Он не припаян
Изменено: Василий Корчагин - 07.05.2009 02:26:43
Вот собственно на этом резисторе и плюс и минус
Вот собственно плата, извиняюсь за качество фото
Есть маленький вопрос по подключению кольца к сети, вернее центральной части,которая предназначена под стоп.
Подключал как показано у вас на схеме, плюс на плюс стопа, минус на общий минус... результата ноль, прошли всю плату контролькой, на резисторе который находится сверху клемы S показывает и плюс и минус. Взял вторую плату, подключил плюс на плюс стопа, а минус не ГНД, а на ВЦЦ... заработало (хотя у Вас написано, что минус на ГНД)... Теперь взял плату размером меньше, на ней нет ВЦЦ... использую диды гиперфлекс, 1-чиповые, резисторы смд на 220... все запоял... результата ноль... опять на первом резисторе(ближайшем к клеме S) справа приходит плюс, слева минус...
В чем проблема? поял аккуратно, соплей не навешал, все как показано на вашем портале. В чем может быть проблема?
Фото попробую выложить, но не обещаю.
Заранее спасибо за помощь.
