Всем привет!У меня вот такой вопрос:как сделать лампу с цоколем Т10,чтобы не требовалось ставить дополнительное сопротивление,т.к. боротовой комп. матюкается и через 5сек. вырубает лампу.Поставил керамический резистор 5,6Ом(другого в наличии не было),так он греется так,что провода плавятся.Помогите люди добрые,может кто уже придумал выход из этой ситуации!
Ярослав, резистор надо ставить по любому. Если сильно греется - подключи параллельно друг другу несколько резисторов. Тогда греться будет меньше. И, естественно, нужно продумать куда резистор этот поставить, чтобы тепло от него хорошо отводилось.
Мы заменяем лампу в 21В сборкой из трех параллельных резисторов на 24Ом на радиаторе с пряым контактом на металл. Ток через сборку идет в 1,6А. Если нужно сдублировать габарит (0,5А), то 1 резистор на 30Ом на таком же радиаторе и тоже к металлу.
