Вопросы по Soul Sound
1. Объясните пожалуйста подробнее подключение модулей. Почему к колонкам идут 4 провода? Два провода на звук, два питание?
2. На одно кольцо нужен отдельный блок, или можно подключить один блок на два кольца?
3. Не будут ли постоянно перегорать св.диоды при таком частом моргании?
Спасибо.
1. Судя по всему два провода на звук, два питание.
2. Думаю один блок выдержит оба кольца, однако все упирается в длину шлейфа и то, что он один. В принципе, проблема решаема.
3. Светодиодам абсолютно все-равно сколько их раз включают-выключают.
+1
Хотелось бы знать подключение блока, а не "провода на колонки"...
Хотелось бы поставить такую вещь на свою машину. Как я понял, все собирать нужно на месте, ведь готовых решений нет? Я, конечно, не электрик, но думаю со сборкой разберусь. Больше нужна помощь в заказе. Что нужно заказать, чтобы подключить 4 колонки? И какие бывают кольца(каких размеров)? Заранее благодарен.
Кольца есть только одного размера 150мм.
светодиоды 3528 - на фотографиях товара видно, что припаяны боком. можно делать
также как на кольцах MICircle - вверх. Входы в модуль + -, и два выхода с динамиков.
Можно заказать уже готовые кольца нужного цвета или комбинации цветов.
светодиоды в наличии 3528 есть все цвета.
к сожалению модулей пока на складе нет. будут через 1-2 недели.
спасибо.
AlexNsk пишет:
Описание проводов на входе модуля добавили в описание товара. 2 провода - питание модуля, 2 провода - вход с колонок.
На одно кольцо необходим один блок.
Светодиодам, в отличии от ламп накаливания, все равно - как часто моргать. Поэтому перегорать от моргания они не будут.
А ожидается ли появление колец большего размер? Например подходящих для сабвуферов, либо ГИБКИХ линеек подключаемых к даному блоку и работающих по такому же принципу?
Изменено: @postol - 08.11.2009 05:05:33
скажите пожалуйста цену на две колонки)))) :)
1 215.58 руб + 395.06 руб + 45*10.29 = 2073,69 руб - это для 1 колонки и 4147,38 для 2 колонок  ;)
Вещь интересная - подобное можно увидеть в аудио аппаратуре - это шкала громкости - чем громче - тем выше свечение шкалы, в данном случаи  - шкалу изогнули в круг. Можно собрать цвета  - начать с зеленого потом желтый - и пиковый цвет красный!!!! Будет супер.
Подымаю тему вот каким вопросом: обратился человек, у которого есть довольно продвинутая аудио-система в машине и стояли "неонки" светящиеся в такт музыке (сабвуферу), подключены они были через плату, которая реагирует на звук.
Можно ли вместо "неонок" подключить сборку из светодиодов - или подобное подключение губительно для их срока службы и не имеет смысла?
Может быть лучше использовать модуль Soul Sound с соотв. платой?
Не желательно, не известно каким током питается неонка, переменным или постоянным. Лучше всё-таки Soul Sound  использовать.
