вопросы по товару
вопросы по товару
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.К плате круглаяD=76 двух контурная для светодиодов 1533L2, требуется дополнительное охлаждение. Спасибо
Здравствуйте!
Нет, к этой плате дополнительное охлаждение не требуется.
Контроллер двухканальный для Светодиодов СОВ(ДХО,отключение/притухание,стробоскобы)можно ли к ним подключать ПЛАТА MI:Circle PCB 3528(5mm)085mm,версияGT(для сверхьярких колец)
Нет, нельзя. Данные контроллеры не стабилизируют ток на выходе. А кольцам на платах GT необходима стабилизация тока.
Опишите подробно задачу, мы подберем управляющие модули.
Плата M:Circle PCB 3528(5mm)085 mm непоможете подобрать модуль спасибо
как именно вы хотите чтобы работали кольца? Нужно чтобы просто светились? Или чтобы притухали?
Какие светодиоды будете использовать?
