Здравствуйте! Хотелось бы знать инструкцию по работе с данной паяльной пастой. Возникли проблемы - после использования её при сборке светодиодных ламп на платах Платы для сборки 2 ламп T-10 (3P) на светодиодах 1533L2 (1 шт) и Платы для сборки ДВУХСТОРОННИХ ламп T-10 (4P) на светодиодах 1533L2 (2 шт), ЧЕРНЫЕ происходит активное прогорание плат, четыре собранных лампы вышли из строя. Спиртом после пайки протирал. --- Паяльная паста BURNLEY solder paste 57г (Канада)
Ранее на этих же диодах и этих же платах собирал лампы - работают уже довольно долго и без проблем. Как только начал использовать эту пасту, через пару часов работы появляется дым и запах горелого стеклотекстолита, платы выгорают, превращаясь в уголь. Могу скинуть фото остатков ламп. --- Паяльная паста BURNLEY solder paste 57г (Канада)
Сергей, для пайки светодиодов пасту можно не использовать вообще. Достаточно оловаянной проволоки с припоем, которую также можно у нас купить на отрез. Эту пасту используем довольно долго уже, и никогда не возникало таких эффектов, как вы описали. Проведем эксперимент. Интересно самим)
С этой пастой олово очень хорошо растекается и пайка получается красивая, аккуратная. Но вот дальнейший эффект... Одна фара пошла под замену, после выгорания плат светодиодной лампы, другую фару еле отмыли. Светодиодные лампы собранные без использования этой пасты, до сих пор работают отлично. Паял при помощи паяльной станции, светодиоды из выгоревших плат целы, от плат остаётся стеклоткань и много дыма, и смолистый нагар в фаре... --- Паяльная паста BURNLEY solder paste 57г (Канада)
Небольшое дополнение, со ссылкой на статью: светодиодные лампы выгорели в головных фарах, где создаётся высокая температура, при работе галогенных ламп, что является активатором процесса. В ФВ Джетта, габаритки расположены над галогенками, т.е. тупо жарятся от них... --- Паяльная паста BURNLEY solder paste 57г (Канада)
Сергей, по всей видимости паста тонким слоем осталась на поверхности плат. И при длительном нагреве лампой накаливания, как вы правильно заметили, паста стала подгорать и обугливаться. Печатные платы после использования пасты необходимо всегда тщательно отмывать.
