Здравствуйте. Подскажите с помощью какого драйвера можно реализовать следующую работу на основе данных плат и двухцветных светодиодов в одном модуле: режим габарит-поворот-подсветка поворота, т.е. при включенном габарите все светодиоды горят белым, например, на 50%, при включении поворота, часть светодиодов работают в режиме поворота, а остальные горят белым на 100%. Возможен ли такой режим и будет ли ощутима разница в свечении всех светодиодов на 50% и свечении например половины на 100%? --- Плата серии SH-BLOCK тип: SHD
Если же вы хотите разделить светодиодный модуль на 2 части, часть светила бы ярко БЕЛЫМ, а на другой части БЕЛЫЙ бы выключался, необходимо будет использовать отдельные драйверы для каждой из частей светодиодного модуля. Ну и соответственно нужно развязать питание обоих частей, чтобы они не были связаны напрямую.
