Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11360-LS]
Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11360-LS], помогите разобраться с контролерами
день добрый. приобрёл данные светодиоды. 20шт. Т.е на каждую фару будут идти по 10 шт.
вопрос возник по контролеру.
1-Нужно использовать именно контролер что  для COB светодиодов
2-другой контролер для (дхо-поворот-притухание) можно ли использовать с ними. я так понимаю  контролер для COB рассчитан на
Рабочий ток нагрузки: 5А у других либо больше либо меньше.
3-что будет если всё же будет другой контроллер быстрей выдут из строя или не будет определённой яркости?
4- Артикул: 8000-2WY-T1(T2) разместить на каждую фару и к нему по 10 светодиодов нагрузка будет большая?
Изменено: Александр Якутин - 21.08.2015 09:17:56
добрый день.
для работы с COB светодиодами в нашем каталоге есть два релейных контроллера.
Разница между ними в том, что один по поступлению управляющего плюса  осуществляет притухание ДХО Артикул: 8000-2WY-T2, а второй при поступлении управляющего плюса отключает ДХО Артикул: 8000-2WY-T1.
С COB светодиодами вы можете использовать любые другие релейные модули, например самостоятельно собрать из нескольких реле такой контроллер.
На одну фару вам потребуется один релейный контроллер. На 10 светодиодов нагрузка будет совсем не большая, смотрите характеристики светодиодов в каталоге.
еще раз добрый день.
На данные светодиоды нужно ли дополнительное  охлаждение (радиаторы)
Если да то какие можете посоветовать
Известно когда появятся?
Светодиод COB на плате, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В)
Спасибо, просветили  :D
Опять закончились?
Сегодня они поступили на склад. Так что можете оформлять заказ)
Здравствуйте.  подскажите модули я резать платы по высоте(20мм) так как невлезает. и до скаки светодиодов можно подключить?  ( 20 шт по 2 шт на один канал) спасибо
В описании контроллеров указан максимальный ток - 2А.
