У меня есть один вопрос: индивидуальный отражатель на этих кольцах сделан из пластика. Если эти кольца устанавливать близко к галогеновой лампочке, то этот пластик не расплавится? Особенно когда лампы стоят больше положенной мщности(не 55/60ват,а 100/110ват. у меня 110вт. стояли,так на дальнем,когда долго работает,начинал плавиться отражатель,а именно сморщился хром,и дырка под лампу стала не круглой,а кривокруглой ). И когда ставил глазки на колпак,который закрывает лампу,то при дальнем свете отпаиваются светодиоды от колец. И будут-ли продаваться стабилизаторы для этих колец отдельно(чтобы поставить,например на другие колечки)?
