Светодиодный драйвер ШИМ 300 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL8805 [90194-300-DM]
Подскажите. Сделал два модуля ДХО на 1533L2 по 9 диодов в каждом. Ток при 12 Вольтах ~425 мА каждого модуля. Хочу ограничить ток в районе 250-300 мА на модуль, чтобы меньше было нагрева и больше ресурса. Верно думаю? Планурую использовать данный драйвер с притуханием. Так вот необходимо использовать данный драйвер на каждый модуль (300 Ма), или можно использовать один к примеру на 600 Ма для двух модулей? Модули ДХО будут стоять внутри фары. --- Светодиодный драйвер ШИМ 300 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL8805
Драйверы на AL8805 - понижающие. Это означает, что напряжение питания светодиодной сборки должно быть ниже напряжения на входе драйвера на 2-3 вольта. Но т.к. светодиоды 1533L2 предназначены для питания от 12В, то драйвер не сможет гарантированно выйти на рабочий режим стабилизации.
А вообще, если контактные площадки светодиодов 1533L2 припаяны полностью, а также если нет внешних источников тепла, которые разогревают светодиоды, то занижать ток на них нет необходимости. Эти светодиоды очень надежны и выйти из строя не должны:)
Модули сделаны на плате SXL-59 http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=551&ELEMENT_ID=111842 Плата установлена в алюминиевый профиль с отражателем. Будет полностью закрыт. Так вот когда долго горит, нагревается сам профиль примерно до 50 градусов. Это нормальная температура для этих диодов? Только не могу понять есть ли разница в температуре, что на максимуме горят что на 2\3 тока И нужно ли приклеивать плату к профилю на термопасту, сейчас она достаточно плотно сидит в нижнем пазу профиля?
Alex пишет: Такой драйвер использовать, к сожалению, нельзя.
1533L2 горят же и при 9 вольтах? То есть при 9 вольтах к примеру ток и идет 250 мА от моего комнатного источника питания
Андрей, уменьшение потребляемого тока со временем означает, что при прогреве светодиодов, падает их внутреннее сопротивление. Это приводит к тому, что драйвер внутри светодиодов уменьшает напряжение питания чипов, чтобы удержать параметры работы светодиодов в рабочих пределах. Как следствие - снижается мощность светодиодов и стабилизируется их температура.
При этом, т.к. напряжение питания остается неизменным, а мощность потребляемая светодиодами снижается, также снижается и потребляемый светодиодной сборкой ток. Это лишь говорит о том, что стабилизаторы внутри светодиодов работают исправно.
Использовать термопасту можно, это улучшит теплоотвод. Но это не является обязательным.
Данные светодиоды расчитаны на более высокую, чем 50С температуру работы. Поэтому, если контактные площадки припаяны к плате полностью, а не точечно, тогда со светодиодами ничего не случится и снижать ток до 2/3 номинального не обязательно. Если же вы все равно хотите снизить ток для надежности, то рекомендуем использовать драйверы на основе AMC7140.
Спасибо за разъяснения! И еще небольшой вопрос. Если отказаться от этих драйверов (AMC7140). Можно воспользоваться просто сопротивлением для понижения тока?
