Светодиодный модуль SEQUENTAL, 1 сегмент (1 шт) [SEQ-001]
Здравствуйте ! на рисунке показан +стробоскопа где его взять ? какой провод подключать?
Здравствуйте, Вячеслав!
Вы можете подключить +СТРОБОСКОПА от любого плюсового провода вашего автомобиля, через выключатель. Когда на вход +СТРОБОСКОПА подключен ПЛЮС, то светодиодный модуль перейдет в режим СТРОБОСКОП. Как только вы отключите + от этого входа, светодиодный модуль перейдет в режим ДХО.
что будет если подключить несколько модулей к контроллеру без предварительной настройки? чтото вроде демо для клиента
Мы как раз задумались над реализацией ДЕМО-РЕЖИМА этих контроллеров. Думаю, что до конца этой недели реализуем режим, который при подаче питания будет демонстрировать все доступные режимы работы модулей.
Вам это нужно для стенда?
Здравствуйте! Для сборки модулей для двух фар, необходимо 2 контроллера или можно подключить к одному? И режимы работы один из 4, или можно задействовать все?
Доброго дня! С Наступившим Новым Годом! Тоже интересует вопрос - при изготовлении модулей для двух фар необходимо будет два микроконтроллерных модуля для реализации функции поворотников, или есть возможность подключить две ленты светодиодов к одному микроконтроллеру, но чтобы поворотник включался только либо на правой, либо на левой ленте? Спасибо за ответ!
Добрый день! Для двух фар потребуется два модуля питания и два микроконтроллера.
Какой размер у одного модуля?
