Светодиодный стоп-габарит с управляющим плюсом и лампа 11 ватт
Здравствуйте. Подскажите. Хочу использовать данный драйвер для реализации функции габарит-поворот в фарах.
лампа типа BAU15s   байонетный разъем . Возник вопрос. если я поставлю такую лампу - http://www.dx.com/p/1156-bau15s-p21w-11w-400lm-yellow-led-steering-light-backup-light-for-car-dc12-24v-326993#.VD7bwUHb7Gg  , то там по заявлению китайцев мощность 11 ватт. что дает необходимость в одноамперном драйвере. У Вас таких нет.  Или эти китайские заявления ерунда? Может быть у Вас есть готовое решение для таких ситуаций?
Рассматривал замену патрона на патрон под двухнитевую лампу, но отказался от этой идеи. Замена лампы потом может превратиться в целое приключение.
Подскажите решение?
Здравствуйте, Алекс!
Чтобы правильно подобрать светодиодный драйвер, нам необходимо знать желаемое напряжение питания и ток стабилизации. Ток можно замерить, подключив лампу к 12В истчнику питания.
Но в данной лампе скорее всего уже есть стабилизатор тока. Его качество необходимо проверять, но вероятнее всего, что если там и правда 11Вт, то без стабилизатора тока она сгорит практически моментально. Обычно даже китайцы устанавливаюит хоть какую-то стабилизацию.
Поэтому, пока вы эти лампы не получите и не произведете измерения тока, понять, какой стабилизатор тока нужно использовать, и нужно ли вообще - невозможно.
Попробуйте рассмотреть наши лампы на светодиодах 1533L2:
http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=537
Внутри каждого светодиода уже установлен чип драйвера питания. Поэтому этим светодиодам не нужны дополнительные драйверы.
