Здравствуйте Дмитрий!
Сейчас получается так, что менять можно только те параметры, за которые ответственны DIP-переключатели. Т.е. в текущей конфигурации "железа" поменять пользователю цвета не получится, мы только можем зашить в прошивку определенные RGB значения.
А вообще, как бы Вы хотели видеть подобную настройку, каким именно образом настраивать цвет ДХО например физически? Вариантов множество (энкодер, кнопки, экранчик и т.п.), но все подобные настройки получается по-моему не очень удобные и одноразовые, и после установки все эта периферия оказывается не нужна + ограничения по функциональности все же.
Либо как вариант - подключение к компьютеру через USB, и дальнейшая настройка через программку, либо отправкой команд. Но нужен более мощные контроллер с поддержкой USB, что увеличит его стоимость...
На счет работы микроконтроллера и модулей питания на 2 фары, пока нет такой возможности, потому как:
- на текущей версии контроллера не достаточно входов/выходов (т.е. не хватает ножек на микросхеме контроллера)
- придется соединять 2 фары проводами питания + тянуть вход/выход данных
- провода вход/выход данных без принятия спец. мер и дополнительных тестов могут нахвататься помех от бортовой сети либо высоковольтной части электрики авто, что может вызвать помехи и неустойчивость работы
- ток светодиодов при полной засветке в режиме ДХО (белый) почти 60мА на ячейку, т.е. 2.7-3.0А для матрицы из 50-ти светодиодов (напряжение нужно 5В), соответственно 2 модуля - под 6А. Таких понижающих модулей у нас нет.
А по поводу изменения прошивки, что Вы имеете ввиду? Исходники мы конечно же не можем выложить, а как сделать так чтобы менять алгоритмы/эффекты/параметры для пользователя мы пока не придумали
