Светодиод 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW 6000K (Ж: 2 чип, Б: 1 чип 6000К) (POWERLIGHTEC) [9925-1-LS]
а какая у них мощность ?
Дмитрий, мощность желтого в этих светодиодах составляет 0,1 Вт, а мощность белого - 0,06 Вт
Здраствуйте каким током их питать если в одну фару надо поставить 12 шт? Я так понял что их надо будет подключить сборками по 4 шт? И запитать их из расчета 20мА на кристалл. Получается что на белые нужен ток 240мА, а на желтые 480 мА? и достаточно ли будет 12 шт в качестве ДХО
Добрый день.
Мы рекомендуем исходить из параметров 10ма на чип, и схему 3 светодиода последовательно. Должно получиться : желтый 80-100ма, 40-50ма белый.
В качестве ДХО мы рекомендуем использовать светодиоды :
Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный
они не требуют стабилизаторов тока, контроллеры к ним также есть в нашем каталоге:
Контроллер двухканальный для светодиодов COB
Когда появятся в наличии?
Светодиоды эти в наличии есть. На сайте количество исправили. Теперь можно заказывать.
Спасибо за наводку! :)
