Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC) [9982-5-LS]
Здравствуйте! Мы ожидаем нового поступления в течение 2 недель. Красные светодиоды в количестве 25 шт числятся на складе. Но более точно количество сможем проверить в понедельник, после окончания выходных.
Подскажите плиз, хочу переделать задние катафоты на стоп-габарит. В каждый катафот планирую воткнуть по 10 штук таких диодов, какую сборку(ШИМ, 1740 или еще как?) мне взять для реализации режима стоп-габарит? --- Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC)
Михаил Радионов пишет: Подскажите плиз, хочу переделать задние катафоты на стоп-габарит. В каждый катафот планирую воткнуть по 10 штук таких диодов, какую сборку(ШИМ, 1740 или еще как?) мне взять для реализации режима стоп-габарит? --- Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC)
ШИМ вам не нужен, каждый светодиод уже имеет встроенный драйвер.
Ага, спасибо. Мне уже ответили по почте. Я заказал кучку. Но меня смущает только мощность резистора на этой плате. Хватит ли его одного, чтобы переварить 10 светодиодов...
Думаю да.
Видимо такж как выше мне отвечали. Т.е. элементарно. можно купить платку что выше по ссылке, напаять на нее 2 диода шотки и 1 резистор. Ну и собстна все Можно вытравить все это на тойж плате где ваши диоды, как поступал я.
Михаил Радионов пишет: Видимо такж как выше мне отвечали. Т.е. элементарно. можно купить платку что выше по ссылке, напаять на нее 2 диода шотки и 1 резистор. Ну и собстна все Можно вытравить все это на тойж плате где ваши диоды, как поступал я.
Ну в принципе понял, а хватит одного резистора по мощности для 15 штук таких светодиодов? В катафот упаковал, всё спаял - светят очень ярко, ток получается порядка 630 мА., вот и сомневаюсь выдержит ли сопротивление и насколько ярко будут гореть светодиоды в режиме габарит. --- Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC)
А вот тут тонкость, которой я тоже задавался, но я забыл то, что мне обьяснили... Помню только, что сказали 1\4Вт резистора хватит за глаза В общем у меня 11 диодов 1533L2 через резистор SMD 1206, 1/4Вт - резистор не греется... Конструкция отлично проработала уже всю зиму в режиме стоп-габарит. Насколько ярко будут гореть - зависит от того, какой резистор вы будете использовать. Я остановился на 220ом. Свечение через отражатель совпало с моим габаритом на машине.
Михаил Радионов пишет: А вот тут тонкость, которой я тоже задавался, но я забыл то, что мне обьяснили... Помню только, что сказали 1\4Вт резистора хватит за глаза В общем у меня 11 диодов 1533L2 через резистор SMD 1206, 1/4Вт - резистор не греется... Конструкция отлично проработала уже всю зиму в режиме стоп-габарит. Насколько ярко будут гореть - зависит от того, какой резистор вы будете использовать. Я остановился на 220ом. Свечение через отражатель совпало с моим габаритом на машине.
Общая мощность сборки светодиодов получается 7,5 Вт. и питать её через резистор 0,25 Вт.? Конечно остаётся поверить в твой опыт... Придётся попробовать сначала просто через резистор подключить и проверить степень нагрева, и если всё Ок - на машину. Спасибо что откликнулся на мой вопрос:-) --- Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC)
Общая мощность сборки светодиодов получается 7,5 Вт. и питать её через резистор 0,25 Вт.? Конечно остаётся поверить в твой опыт... Придётся попробовать сначала просто через резистор подключить и проверить степень нагрева, и если всё Ок - на машину. Спасибо что откликнулся на мой вопрос --- Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC)
Приобрел у Вас диоды 1533L2 все спаял. Теперь необходимо реализовать режим стоп/габарит. Одна из сборок (22 диода) в режиме габарит должна потреблять 440 ма, но линейных стабилизаторов с таким номиналом нет. Можно ли использовать с данными диодами ШИМ? --- Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC)
Женя пишет: Приобрел у Вас диоды 1533L2 все спаял. Теперь необходимо реализовать режим стоп/габарит. Одна из сборок (22 диода) в режиме габарит должна потреблять 440 ма, но линейных стабилизаторов с таким номиналом нет. Можно ли использовать с данными диодами ШИМ? --- Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC)
1533L2 уже имеют встроенный стабилизатор, поэтому теоретически им не нужны никакие внешний стабилизаторы.
