Вопрос по сборке бело-желтых светодиодов
Вопрос по сборке бело-желтых светодиодов, нужна помощь
Здравствуйте, пожалуйста подскажите что нужно приобрести для сборки ходовых огней, совмещенных с поворотниками имеющиеся корпуса(там по 12 линз), предполагается использовать
Светодиод 5450 реверсивный R-LED YW желто-белый
с каким драйвером, реле, обманками
интересует высота указаных диодов
(в корпусе расстояние, куда их можно вместить по высоте 3мм)
Заранее благодарен!
Изменено: def - 17.03.2014 11:39:25
Здравствуйте!
Светодиоды 5450 бывают двухцветные, но они не реверсивные. Если Вам нужны именно двухцветные светодиоды, то  выбрать можно такие:
Светодиод 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW 6000K (Ж: 2 чип, Б: 1 чип 6000К) (POWERLIGHTEC)
Высота самих светодиодов около 1мм, поэтому они вполне поместятся в отведенные для них места.
Платы для этих светодиодов можно использовать такие:
QB2-1P для 5450 (2 цветных) 2YW/2YB/2RW/2RY (10 сегментов)
Драйвер нужно будет использовать такой:
Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей
Но на наш взгляд, яркости светодиодов 5450 в количестве 12 шт будет недостаточно для ДХО.
Выложите пожалуйста фото корпусов. Может мы сможем посоветовать что-нибудь более мощное.
в идеале планировал заменить установленные одноцветные оранжевые на реверсивные бело-желтые(бело-оранжевые) мощные, пожалуйста подскажите
Жду Ваших предложений
ну ответьте пожалуйста
Добрый день.
если вы хотите использовать мощные светодиоды, есть бело-желтые светодиоды 3вт, но они не реверсивные.
нужно приобрести:
платы Плата 1Р для 2х цветных светодиодов 6 контактов
светодиоды Светодиод 3W, бело-желтый 2YW, с 6-ю ножками питания
драйвер ШИМ Драйверы ШИМ 2-WAY для двухцветных модулей
есть реверсивные 1чип 3528 светодиоды, но их яркости не хватит для использования в ДХО.
реверсивный бело желтый Светодиод 3528 реверсивный R-LED YW желто-белый (LEDSTUDIO)
драйверы реверсивных светодиодов  Контроллер TPC Ver.3.ST для реверсивных светодиодов R-LED со стабилизацией (1 шт)
Спасибо за оказанное внимание, итак я хочу заказать 24 светодиода(по 12 на каждый корпус) 24 платы и 2 драйвера, которые вы рекомендуете, правильно Вас понял? хочу уточнить что для сборки все подойдет и будет работать
Изменено: def - 14.05.2014 08:20:08
Чтобы мы точно могли убедиться, какие именно светодиоды подойдут, измерьте пожалуйста расснояние, указанное на картинке ниже. Нам необходимо знать точный размер.
3мм там
 [img]webkit-fake-url://9650EEA5-2AB1-4B28-AED6-FEDB39C9B322/imagejpeg[/img]
Изменено: def - 14.05.2014 20:48:18
Для установки 3Вт светодиодов потребуется немного подточить линзу.
Размеры светодиода с платой на фото ниже:
Либо можно использовать SMD светодиоды 5450. Но яркость будет ниже, чем при использовании мощных светодиодов.
5450 меньшей яркости менее привлекательны если честно, решение то должно быть, а 3х ватные диоды без платы можно собрать? меньше точить надо будет просто, да и точить жалко
не сильно понимаю в сборках диодов, но знаю что собирали уже с мощными
или может другие варианты есть, фары распилены, назад дороги нет)
Изменено: def - 15.05.2014 23:15:45
хелпми
Прошу прощения, пропустил ваше последнее сообщение, и не ответил вовремя.
Аллюминиевая плата в 3 Вт светодиодах выполняет роль радиатора. Без этой платы паять данные светодиоды нельзя - перегреются. Мощные светодиоды очень чувствительны к нагреву.
В вашем конкретном случае нужно экспериментировать. Мы можем выслать вам образцы светодиодов 5450 и 3Вт, чтобы вы на месте смогли оценить размеры и яркость. А уже после этого оформите заказ на те комплектующие, которые вам нужны.
хорошо, в фонарях установлены металлические пластины к которым крепятся линзы и монтируются диоды, их видно на фото, полагаю они могут исполнять роль радиатора или нет
надеюсь, что да
в таком случае скажите пожалуйста: указанные Вами
драйвер ШИМ Драйверы ШИМ 2-WAY для двухцветных модулей  можно собрать с 12ю диодами и схема будет работать как задумано: белым цветом в режиме ходовых огней, при включении поворотника белый гаснет и моргает желтый
еще вопрос - у Вас обманки для компьютера имеются?
Скорее всего тех пластин, что имеются для охлаждения должно хватить. Только для лучшего теплоотвода нужно использовать термопасту, например эту: термопаста порционная упаковка 1г
Если же температура будет слишком высокой - можно уменьшить ток светодиодов, чтобы избежать перегрева. При этом светодиоды будут светить слабее, зато общая надежность модуля вырастет.
Драйверы ШИМ 2-WAY для двухцветных модулей как раз и предназначены для работы в таком режиме, как вы и описали.
У вас ведь уже были установлены эти светодиодные модули. Для чего нужны обманки?
В качестве обманок можно использовать обычные нагрузочные резисторы, как это описано в статье: Расчёт нагрузочного резистора.
Диоды и драйвера получил, спасибо большое, Вы не смогли бы выслать схему сборки
ПОЖАЛУЙСТА
Похоже мы ошиблись с подбором драйвера. Пути решения проблемы я отправил вам на почту.
А можно узнать как там у вас дела с реализацией? Тоже вот эту тему разрабатываю
Мы уже разработали прототип нового светодиодного драйвера для такого количества светодиодов. Он будет доступен к заказу со следующей недели.
Пользователю def новые драйверы будут отправлены бесплатно, т.к. в подборе драйвера ошиблись именно мы.
Alexy K, какая задача стоит перед вами?
Задача такая же как и у автора темы (1 в 1). Вот и хотелось бы узнать как установили эти диоды...сколько пришлось линзу подрезать и как вообще диоды греются.
А сами корпуса ДХО точно такие-же у вас? Если да, то что это за ДХО? Насколько они популярны?
вообще есть рестайлинговые поворотники и ДХО v12...корпуса у них одинаковые. Первые дешевле намного, поэтому для переделок дешевле покупать рестайлинговые поворотники и переделывать их в Поворотники + ДХО  :)
Больше всего меня тут беспокоит два момента (который и хотелось бы прояснить)
1. фокус - будет ли замененный LED попадать в фокус линзы? ведь у нас сейчас получается 2 светодиода, которые немного отнесены от центра. Может быть конечно это и не существенно...поэтому и интересуюсь.
2. и как будет греться вся консткрукция, когда белый (ДХО) будет гореть постоянно
"Насколько они популярны?" - на этот вопрос нельзя однозначно ответить
@def ...можете написать как у вас стали новые диоды?
Изменено: Alexy K - 14.07.2014 19:15:41
