Плата линейки для светодиодов 1533L2 (1 шт) [10371-LS]
На обратной стороне плат у торцов есть контакты питания. Спаяв их, можно последовательно подключить линейки друг другу. Режутся линейки посегментно, т.к. все светодиоды в них подключены параллельно друг другу.
Учтите, что это ТОЛЬКО ПЛАТЫ. Светодиоды 1533L2 необходимо приобретать дополнительно.
Alex пишет: От DB-17 ( Артикул: 11199-LS ) эти платы отличаются тем, что они немного изогнуты (это видно на фото), а DB-17 - прямые. Также на DB-17 невозможно установить Линза ребристая для светодиодов 1533L2 Ver.1 L-30 (1 шт) , а на данные линейки это возможно.
Возможно данную плату использовать как ДХО в головной оптике? Как с нагревом дела обстоять будут? Видал на других ресурсах что для одноцветных диодов нужно запаивать контакты перед каждым диодом. --- Плата линейки для светодиодов 1533L2 (1 шт)
Андрей, эта плата как раз и предназначена для сборки ДХО. Поэтому именно так ее использовать и нужно. Чтобы небыло сильного перегрева, желательно расположить плату так, чтобы ее не перегревала лампа фары.
Что вы имеете ввиду под тем, что нужно запаивать контакты перед каждым светодиодом?
Alex пишет: Андрей, эта плата как раз и предназначена для сборки ДХО. Поэтому именно так ее использовать и нужно. Чтобы небыло сильного перегрева, желательно расположить плату так, чтобы ее не перегревала лампа фары.
Что вы имеете ввиду под тем, что нужно запаивать контакты перед каждым светодиодомled124.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244:ispolzovanie-platy-db14-dlya-1533l2&catid=30:informacziya&Itemid=134
Здесь пишут led124.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244:ispolzovanie-platy-db14-dlya-1533l2&catid=30:informacziya&Itemid=134 --- Плата линейки для светодиодов 1533L2 (1 шт)
