Плата светодиодной линейки SXL-59, (l=59см) на светодиодах 1533L2 [10072-LS]
через сколько диодов ее можно резать ?
http://ledgame.ru/ - Студия светодиодного тюнинга авто г.новосибирск
Т.к. линейка рассчитана на светодиоды 1533L2 со встроенным драйвером питания, то разрезать ее можно кратно одному светодиоду.
когда снова появятся?
Данные линейки есть в наличии (4 шт). Наличие на сайте подправили.
Если не получается добавить их в корзину, пишите номер Вашего заказа, добавим их в заказ.
Следующая поставка будет через 2-3 недели.
А почему эта плата в разделе "ламп"?
Все дело в том, что на этой плате достаточно плотная посадка светодиодов. Такой модуль достаточно яркий, требует охлаждения и используется совместно с алюминиевым профилем. На базе этой платы можно изготавливать длинные светильники с равномерным свечением. В ближайшее время мы добавим готовые товары в наш каталог.
спасибо!
Сколько светодиодов в данной линейке? Я насчитал 29, верно?
Думаю сделать из этой платы ДХО внутрь фары, припаял 5 светодиодов для проверки, плата и доиды достаточно греются 50-60 градусов примерно. Как можно снизить тепературу? Подать 10 вольт вместо 12, будет толк? А если через термопасту сзади платы алюминевую полоску? Или всё же нужен алюминевый профиль? При включенных фарах необходимо притухание или лучше полностю отключать (штатный свет ксенон, дальний галоген, но пользуюсь дальним очень редко)
Когда появятся эти линейки еще?
Здравствуйте!
Сегодня эти платы поступили на наш склад. Сейчас они доступны к покупке :)
