Светодиодный драйвер ШИМ 150 mA [90191-150-AS]
Возможно ли использование этого драйвера при рабочем напряжении ~50V? Может быть его как-то можно модифицировать.
Нет, нельзя.
А какая вообще задача стоит? Что нужно запитать и от какого источника питания?
Alex пишет:
Александр, запитать хочу вот это: http://www.led119.ru/forum/messages/forum10/topic2047/message15728/#message15728 , надо дать ~140мА на цепь из 14 светодиодов, напряжение на один светодиод около 3.2В. Повышающий напряжение модуль до 50В есть, осталось заставить каталожный ШИМ-драйвер работать при таком входном напряжении. Либо можно поставить повышающий после ШИМ-драйвера??
Мы только что закончили разработку повышающего ШИМ драйвера, способного повысить напряжение на выходе до 40В, при токе 3А.
Этот новый драйвер легко запитает две параллельные цепи светодиодов, если в каждой из них будет по 7 светодиодов соединенных последовательно.
Анонс нового драйвера с черновыми инструкциями разместим сегодня.
А функция 2-way нужна?
Alex пишет:
До 40В это хорошо, 2WAY возможно не был бы лишним, но под мою задачу нужно именно дать светодиодному модулю 45..48В при токе 140мА.
Разделить его на две цепочки по 7 возможно, но не хотелось бы.
Что если поставить повышающий модуль после ШИМ-драйвера, будет ли таким образом стабилизирован ток питания светодиодного модуля?
Если разделить на две цепочки возможно - то лучше так и сделать. Подключать повышающий модуль после ШИМ драйвера нельзя, т.к. стабилизация тока в этом случае работать не будет.
Alex пишет:
Я так и думал, но решил переспросить.
Александр, чтобы хотелось иметь в ассортименте:
1) повышающий модуль (DC-DC Step Up) до 50В;
2) ШИМ-драйверы, способные работать на входном напряжении до 50В.
EDIT:
3) 2WAY модуль способный работать на этом напряжении.
Тем самым были бы удовлетворены все запросы на ШИМ-драйверы.
Кроме того, этот ассортимент можно было бы дополнить повышающими драйверами на разные рабочие токи и разные выходные напряжения.
PS: Я не буду здесь приводить ссылок на иные ресурсы, но есть уже чужой опыт который можно было бы догнать (так как недостаточен) и перегнать, в части ассортимента повышающих ШИМ-драйверов.  ;)
Изменено: Alex Zed - 17.10.2013 14:56:53 (Добавил)
1 и 2 совмещены в новом драйвере. Описание мы только что выложили тут:
http://led119.ru/blog/COMPANY_BLOG/1767.php
Единственное отличие в том, что повышение работает только до 40В. Но этого будет достаточно практически для любого применения.
Над номером 3 мы сейчас работаем. Думаю что получится сделать еще один слой в этом сэндвиче, которым можно было бы питать второй канал ШИМ.
А ссылки на иные ресурсы прошу мне на почту))))
Ответил в почту :)
