Есть несколько мощных светодиодов на 10 ватт каждый как на фото. Помогите подобрать подходящий радиатор и фокусирующую (30-40 градусную) линзу, т.е. радиатор+корпус+линза или радиатор+корпус+отражатель+линза. Желательно чтобы в блок ставилось хотя бы 3-5штук (как на ДХО).
Это светодиодная матрица. Её, по причине множества кристаллов , фокусировать линзой бесполезно. Вам нужен отражатель от доп. фары под галогеновою лампу.
Есть единичные(не групповые сборки) линзы и отражатели специально для применения со светодиодными матрицами( от 5 до 100Вт),которые вы можете использовать для своих целей.Причем,можно использовать отдельно линзу+матрица,так и совмемтно отражатель+линза+матрица.На одну такую матрицу при работе на номинальном рабочем токе понадобится радиатор с площадью,порядка, 400см2. Если примените принудительное охлаждение - площадь радиатора можно уменьшить до 150-170см2(или подобрать оптимальное значение площади радиатора по температуре подложки матрицы,которую,нужно стараться поддержать на уровне,близком к 50-55*С,но не более 70-75*С при окружающей температуре в 35*С).
5 таких матриц и каждая с линзой в 30-40* - это "охренеть какой доп.дальний свет",а если "отражатель + линза",это почти,дважды "охренеть"! это серьезный конструктив для применения в авто,требующий реально осмысленного подхода к изготовлению и использованию только по назначению.
P.S.Чирканите мне на мыло,я вам дам "наводку" на использование примерного того,что вы хотите.
Александр Радченко пишет: У нас тут не запрещено обсуждать товары конкурентов, которых у нас в каталоге нет. Так что можно постить ссылки на линзы - мы тоже посмотрим)))))
Так это и так не конкурентноспособные товары,так сказать.Судя по сайту,вы же специализируетесь на 80% по светодиодному тюнингу авто,я правильно понимаю? А на всевозможного рода освещении Вы не специализируетесь,не так ли? Они несколько для другого применения - для освещения,в целом. И эти линзы и отражатели для мощных матриц довольно тяжело использовать в автосветодиодотюнинге ввиду,хотя бы,довольно больших размеров.
Честно сказать и хотел использовать их на доп освещение авто (люстру на крыше) машина большая, релинги есть..так что поле для "творчества" придостаточно )
