Светодиодный драйвер ШИМ 650 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-650-AS]
Как расчитать количество и схему подключения светодиодов (3W БЕЛЫЙ 5500К emitter) к данному стабилизатору тока.  Я хочу собрать их них ДХО, две линейки по 5 шт. последовательно соединенных светодиодов, каждый потребляет до 800мА, вопрос в том: хавтит ли этого стабилизатора на эти 10 светодиодов по 3 W?
При последовательном соединении 5 светодиодов и питании от 14,4В - драйвер не запустится. Падение напряжения 5 послед. светодиодов превышает входящее напряжение питания драйвера. Для вашего подключения нужен повышающий драйвер,позволяющий подключать 4 - 7последовательно соединенны светодиодов с током в 650мА.
Андрей Аболмасов пишет:
1.т.е. для указанной мною схемы можно подключить три светодиода на один шим драйвер, а как быть с другими 3-мя, для них нужен свой шим драйвер?
Как подключить шим драйверы, если не прав прошу поправить:
1.1.вход по питанию и управлению запареллелить для обоих шимдрайверов, а далее по отдельности к каждому драйверу присоединить линейки  последовательно соединенных светодиодов 3 шт.?
1.2.Если увеличиваем кол-во светодиодов в линейке от 4 до 7: куда и сколько подключать повышающих драйверов. Ссылка на необходимый повышающий драйвер у Вас есть?
В вашем случае  логично использовать комбинированное (последовательно-параллельное) подключение 3Вт-ных светодиодов к драйверу 650мА:
а)  2 цепочки по 3 последовательных светодиода. Итого на один драйвер 650мА вы можете подключить 6 светодиодов. Таким образом,вам  понадобятся по одному ШИМ-драйвера по 650мА. для каждого огня(ДХО). Т.е. - всего вы используете 12 светодиодов.
б) 2 цепочки по 2 послед соединеных светодиода. Можете подключить 4 светодиода на один драйвер. Всего используете 8 светодиодов и два ШИМ-драйвера.
"Повышающий драйвер" http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1311.R3&_nkw=dc+dc+converter+step+up&_sacat=0&_from=R40
Вы описали два одинаковых варианта только разница в количестве свотодов, и в том и другом случае используется все равно 2 шим дравера.
Как то странно получается 4-ре последовательно подключеных ШИМ не выдержит, а вот 2 по 3 (итого 6) выдержит без повышающео драйвера.
Вопрос при схеме подключения 2х3 на один ДХО ток выдаваемый ШИМ драйвером для потребления светодиодами (3W) будет одинаков для всех 650мА или тут может быть снижение?
1)
Драйвер ШИМ 650мА позволяет подключать до 7 светодиодов последовательно,при условии,что входное напряжение будет 25-27В.(Камаз)
Драйвер ШИМ 650мА позволяет подключать до 3 светодиодов последовательно,при условии,что входное напряжение будет 12,6-14,5В.(ВАЗ)
2)
Драйвер имеет ток в 650мА. При подключении 2*3,ток каждой из 2-х цепочек по 3 послед. светодиода   - по 320мА.
Теперь ясно, если подключить параллельно то яркость упадет вдвое, полагаю что режим работы светодиодов будет в области 1/2 от возможной нагрузки, что должно продлить им срок службы.
Однако в таком случае напрашивается вывод о том, что лучше взять помощнее ШИМ драйвер 930 мА и тогда светить 2 линейки по 3 светодиода будут немного поярче но не на все 100%, возможно это есть золотая середина.
Юрий Зиновьев пишет:
Можете взять и 930мА -  на ваши нужды вполне подойдет. И об охлаждении светодиодов на таком токе,тоже не забудьте.
И еще тогда такой вопрос, можно ли реализовать функцию притухания ДХО при включении ближнего света таким образом, например:
1. берем два шим драйвера с управлением по +, подключаем питание ДХО от них параллельно, а управляющие сигналы отдельно, и таким образом если запустится двигатель оба драйвера будут давать ток на ДХО параллельно друг другу, и например далее если мощный драйвер по управляющему плюсу подключить к ближнему свету, то при включении ближнего ток прекратится, а останется лиш ток от менее мощного драйвера, который нужно выбрать так что-бы диоды горели например в режиме габарита (пока не знаю какая яркость для этого нужна).
2. Отключение режима габарита на ДХО можно предусмотреть управлением по плюсу от дальнего света или от противотуманок.
1.Дело в том,что не все ЩИМ-драйвера позволяют производить параллельное подключение  их выходов. Теоретически,запараллелить выходы ШИМ драйверов с управляющим "+" можно,развязав их диодами. Но я не смогу вам сейчас сказать,как поведут себя эти драйвера - тут нужно потестить их.  Либо,поинтересоваться у администрации(продавца товара) на возможность их "безболезненого" запараллеливания. Но что-то мне подсказывает,что можно.
2.Стоит учесть тот факт,что при запуске двигателя драйверы подают питание на ДХО при достижении заданного значения напряжения бортсети авто.Обычно,это пороговое значение около 13-13,3В (генератор дает заряд),ниже которого драйвер не будет подавать питание на ДХО(Типа,двигатель заглушен).
Я это к чему: к тому,что если вы хотите запараллелить два ШИМ драйвера с авт.вкл/выкл., то нужно выбирать драйвера с как можно близкими  напряжениями срабатывания,для получения синхронности включения обоих драйверов при запуске двигателя. Пример: в одном драйвере напряжение срабатывания на включение - 13В,а в другом - 13,4. Так вот,первый драйвер подаст питание на ДХО раньше,чем второй. А т.к. выходы драйверов запараллелены,то при включении будет заметно ступенчатое увеличение яркости ДХО в какие-то доли секунды. "Вспышка" ДХО,так сказать. Вот как-то так.
P.S Вы строите как-то глобально  :D  .  Есть же варианты и по-проще.
Добрый день! Подскажите, у меня стоит четыре кольца, по два в фаре,каждый по 330мА. Возможно ли подключить к этому дрйверу сразу два кольца параллельно?
Александр Конышев пишет:
Ну а почему нет?! Подключайте.
