DB5 гибкая плата для 2х цветных светодиодов 5450 (50см) [04000]
а RGB можно запилить сюда?
Крайние контакты запараллелены.
А будут в наличии в ближайшее время?
Эти платы теперь будут не раньше чем через месяц. Но вместо нее можно использовать DB3 гибкая плата для 5450 RGB 510 mm. Нужно только правильно подключить питание :)
Не появятся ли на следующей неделе?
К сожалению возникла задержка.  Как я и говорил ранее, вместо нее можно использовать DB3 гибкая плата для 5450 RGB 510 mm.
Эти платы теперь будут не раньше чем через месяц. Но вместо нее можно использовать DB3 гибкая плата для 5450 RGB 510 mm . Нужно только правильно подключить питание  :)
И как правильно подключить питание? :)
Самому запараллелить два крайних контакта, как сделанно в плате DB5. Резисторы рассчитывать для подключения 3:1 на один канал.
Сергей - админ пишет:
Примерно так я и думал, вопрос был задан до изучения печатной платы.
Прикладываю схему платы DB5, думаю будет полезна пользователям продукции.
