Светодиодный драйвер на базе AMC7140 330 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом) [90112-330-AS]
Доброго времени. Интересуют выходные напряжения обоих режимов. Ток пологаю 330 мА в любом режиме.Спасибо
Здравствуйте, Максим!
Ток в режиме габарита - около 220 мА, в режиме стопа - 330мА.
Выходное напряжение у драйвера тока абсолютно не важно. У светодиода есть внутреннее сопротивление, которое не является константой. Как мы помним из Закона Ома, U = I*R.  Поэтому напряжение на выходе драйвера (U) будет зависеть от внутреннего сопротивления светодиода ®. А оно зависит от температуры светодиода и чем она выше - тем сопротивление ниже, а значит ниже и напряжение на выходе драйвера.
Самое главное, что именно ток, а не напряжение питает светодиод. И драйвер будет стабилизировать ток таким образом, чтобы он не превысил номинального значения.
Планирую такие светодиоды использовать - 1W КРАСНЫЙ emitter, артикул: 50504-LS. Сколько таких можно запитать этим драйвером?
Максим Мирошников пишет:
4 шт.
Все верно, можно запитать их 4 штуки подключенных последовательно от одного такого драйвера. Если нужно запитать больше - ток нужно выбрать другой.
