MI:Circle PCB 3528 (5mm) 75mm [02032]
Добрый день !
Подскажите как мне подключить кольца резисторные MI:Circle PCB 3528 (5mm) 75mm если у меня старые стабилизаторы на базе АСМ7140D в котором уже впаяны R1 и R2 по 1кОм.и ест конденсатор ! Выпаять и впаять новые на 7,5кОм???
Здравствуйте, Андрей!
Вы абсолютно правы. Вам необходимо выпаять старые резисторы и впаять вместо них новые. Обратите внимание, что резисторы R1 + R2 в сумме должны давать 7.5кОм.
Добрый день ! Все рассчитал как написано впаял в стабилизатор два R1+R2 сопротивления суммой 7,5кОм  на ток 80мА подключил кольцо через него, а оно потребляет теперь 40мА и светят диоды соответственно, почему ?????
Если крутить подстроечное сопротивление это не помогает!!!
Андрей пишет:
От какого напряжения запитываете?
12 V,да если поднять до 14,5V тоже самое !!!
Да кольцо с резисторами ! Может в них дело ?
Андрей пишет:
Вы замеряли потребление кольца при подключении к 14,5В?
А откуда тогда я эту информацию то взял??? Они и светят гораздо тусклее!!!!  Кольца два у меня, одно включил через стабилизатор 40мА, рядом включил без него 80мА.
Если запитать к 14,5V через стабилизатор ни чего не меняется, почти, ну в пределах 40-50мА становится !
Андрей пишет:
Андрей,доброго времени суток. От 12 или от 14,5В Вы запитаете стаб - разницы не будет!Так как Вы используете линейный стабилизатор тока на базе АМС7140,поэтому (выходной стабилизированный ток в вашем случае это 80мА) к этому стабу нужно подключать безрезисторные кольца,соответственно определив ток потребления кольца. Т.к.  MI:Circle PCB 3528 (5mm)  75mm это кольца с резисторами,то из-за этих самых резисторов ток будет еще меньше. В этом и недостаточная яркость ваших колец. Если вместо резисторов Вы поставите перемычки(или поменяете номиналы резисторов на кольце на 2-3Ом,  0,125Вт) и подключите это кольцо к стабу на АМС7140,то все должно быть в НОРМЕ!
Андрей пишет:
Андрей, а вы к какому выходному "+" на стабилизаторе подключили кольцо - "P+" или "B+"?
К B+
Ок но есть проблемка в еще одной сборке уже на 60мА где резисторы уже замурованы в паксипол!!!! А если на стабилизаторе поставить R1+R2 не на 10кОм а на 5кОм это поможет ???? Зависимость линейная ?
Ок но есть проблемка! В еще одной сборке уже на 60мА где резисторы уже замурованы в Паксипол!!!! А если на стабилизаторе поставить R1+R2 не на 10кОм а на 5кОм это поможет ???? Зависимость линейная ? Или судя по току 4,7кОм ???
Возможно и поможет,но смысла в этом, лично я, не вижу.В этом случае, вместо стаба тока на АМС 7140,я бы поставил стабилизатор напряжения на 12В(можно и LM317,217) и эти кольца с резисторами подключил бы к нему - на мой взгляд,это проще,чем подбирать резюками необходимый ток!
Лично я придерживаюсь таких,так сказать,правил: если подключение светодиодов планируется резисторное - то использую стабилизатор напряжения и под него расчитываю необходимый ток через светодиоды. Если же подключение безрезисторное - то в обязательном порядке использую стаб тока,будь то АМС7140(линейник),либо стаб тока с ШИМ! В обоих случаях - стабилизация,как видите!
Андрей пишет:
Андрей, если кольца у Вас резисторные - то сначала необходимо измерить ток, потребляемый кольцом при 12В. А потом уже насторить стабилизатор тока именно на этот ток.
Смысл в том, что при повышении напряжения в бортовой сети автомобиля - стабилизатор тока не позволит светодиодам взять ток более номинального (который Вы измерите при 12В).
