Здрасти. Можно ли установить модули в Santa Fe NEW 2007г. И как можно посмотреть фото. Какие модули подходят на передние и задние фонари. Как моно купить их и получить в Украине? Спасибо
Стоимость модулей для задних фонарей еще не определена. Она составит в районе 6500 рублей за 4 модуля СТОП-ГАБАРИТ и 2 модуля для поворотников. В наличии будут примерно через месяц после осуществления заказа.
В передних фарах используются кольца диаметром 80 и 90 мм. Цены есть в прайс-листе с нашими модулями.
Длинный горизонтальный модуль поворотника в передних фарах собран на основе платы QB2-FL(артикул 03001) с установленными индивидуальными отражателями (артикул 51002) и светодиодами HYPERFLUX (артикул 50202)
В боковых поворотниках использованы 11 больших прозрачных 16-ти гранных индивидуальных отражателя (артикул 51301). Каждый из них установлен на сегмент платы QB2-1P (артикул 03201), куда также впаян желтый светодиод HYPERFLUX (артикул 50202). Все отражатели имеют по бокам пазы, при помощи которых они крепятся друг к другу. Это позволяет создать модуль практически любой формы.
При создании модулей боковых поворотников, необходима подгонка формы на месте. Поэтому мы можем продать только компоненты для их сборки, но не готовые модули в сборе.
Доставку на Украину мы можем осуществить сложбой ЕМС Россия. С тарифами Вы можете ознакомиться на сайте: www.emspost.ru
Спасибо за информацию. Вопрос: Сколько стоят готовые в зборе передние фары с горизонтальными модулями габаритовтов, поворотником и задние фонари с повортником, модулем освещения заднего хода. Отдельно блоки на фари и фонари с горизонтальными модулями габаритовтов, поворотами и модулем освещения заднего хода без доставки в Украину. Если можно, более подробную технологию о том как модули правильно вставлять в передние фары и фонари а потом собрать их. Уж больно хлоплтное занятие. Спасибо. Это всё на Santa Fe NEW 2007г.
Здраствуйте, сколько будет стоить комплект для передней оптики на Santa Fe 2003 гв. Поворотники и кольца. Ответ можно на е-мейл. Способ оплаты и доставки. Спасибо.
Здраствуйте.Можно ли установить модули в KIA MAGENTIS NEW(LOTSE).И как можно посмотреть фото.Какие модули подходят на передние и задние фонари и сколько это будет стоить.Спасибо.
Кольца для передних фар мы можем Вам выслать из Краснодара. На Ваш автомобиль подходят кольца MI-CIRCLE 90-100mm (для внешних фонарей) и 120mm (для внутренних). Также можем выслать компоненты для сборки светодиодного повторителя поворотов для передних фар.
Задние фонари Вы все равно будете заказывать на Коравто. Заказывайте тогда сразу светодиодные в сборе, чтобы не переплачивать за пересылку дважды.
