Здравствуйте! Прошу пожалуйста дать разъяснения!!! Я раннее приобрел у вас светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт). Вопрос: Я ДХО уставил, все подключил( при включении ближнего света ДХО гаснут), но при выключении зажигания (двигателя), они продолжают исправно гореть и не гаснут????!!!! Это, что конструкцией так предусмотрено, что очень не удобно, или основной "плюс" надо подключать через замок зажигания(я "плюс" подключил напрямую к аккумулятору)? Раннее у меня стояли др. ДХО с реле и также при включении ближнего света гасли , а при выключении двигателя, ДХО через пару секунд автоматически гасли! Может можно что нибудь порекомендуете(реле поставить, то какое?) СПАСИБО! С С уважением, Ламанов В,И. --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)
Конструкцией не предусмотренно отключение при выключении двигателя. Если вы хотите это сделать, то нужно брать сигнал для включения ДХО от каких-либо датчиков, сигнализирующих о начале работы двигателя. Это может быть датчик давления масла, или сигнал о работе генератора.
Владимир Ламанов пишет: Здравствуйте! Прошу пожалуйста дать разъяснения!!! Я раннее приобрел у вас светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт). Вопрос: Я ДХО уставил, все подключил( при включении ближнего света ДХО гаснут), но при выключении зажигания (двигателя), они продолжают исправно гореть и не гаснут????!!!! Это, что конструкцией так предусмотрено, что очень не удобно, или основной "плюс" надо подключать через замок зажигания(я "плюс" подключил напрямую к аккумулятору)? Раннее у меня стояли др. ДХО с реле и также при включении ближнего света гасли , а при выключении двигателя, ДХО через пару секунд автоматически гасли! Может можно что нибудь порекомендуете(реле поставить, то какое?) СПАСИБО! С С уважением, Ламанов В,И. --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)
Владимир, вам нужно взять "+" питания ДХО там где, он появляется только при работающем двигателе (замок зажигания, подкапотный блок предохранителей, салонный блок предохранителей, другие места).
Здравствуйте, еще раз. Вопросы по ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт) [80205-SS6], (приобретенные у вас) по их работе и подключению: Почему левый комплект DRL светит ярче чем правый и концентрация точки луча наведения у левого комплекта- эллипсной формы , а правого- круглой формы? Я их собрал в равномерные комплекты , скрепил эпоксидной смолой и подключил в соответствии инструкции? И второе, какой рабочий ток DRL в mA, чтобы подобрать и заказать у вас нужный блок (реле)подключения бортового питания к ДХО ( ваша новинка)?Прошу дать разъяснение! Спасибо! С уважением, Ламанов В.И. --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)
Владимир Ламанов пишет: Здравствуйте, еще раз. Вопросы по ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт) [80205-SS6], (приобретенные у вас) по их работе и подключению: Почему левый комплект DRL светит ярче чем правый и концентрация точки луча наведения у левого комплекта- эллипсной формы , а правого- круглой формы? Я их собрал в равномерные комплекты , скрепил эпоксидной смолой и подключил в соответствии инструкции? И второе, какой рабочий ток DRL в mA, чтобы подобрать и заказать у вас нужный блок (реле)подключения бортового питания к ДХО ( ваша новинка)?Прошу дать разъяснение! Спасибо! С уважением, Ламанов В.И. --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)
Владимир, приложите, пожалуйста фото левого и правого комплекта. Так будет проще вести дискуссию.
Alex Zed, 11.07.2012 22:22:23 QUOTE Имя Цитата Владимир Ламанов пишет: Здравствуйте, еще раз. Вопросы по ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт) [80205-SS6], (приобретенные у вас) по их работе и подключению: Почему левый комплект DRL светит ярче чем правый и концентрация точки луча наведения у левого комплекта- эллипсной формы , а правого- круглой формы? Я их собрал в равномерные комплекты , скрепил эпоксидной смолой и подключил в соответствии инструкции? И второе, какой рабочий ток DRL в mA, чтобы подобрать и заказать у вас нужный блок (реле)подключения бортового питания к ДХО ( ваша новинка)?Прошу дать разъяснение! Спасибо! С уважением, Ламанов В.И. --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт) Владимир, приложите, пожалуйста фото левого и правого комплекта. Так будет проще вести дискусси
Здравствуйте ALEX! Фотки ДХО прилагаю на которых видно, что левая LED светит в два раза ярче , чем правая. И еще в последнее время я заметил, , что в той же правой наблюдается небольшое мерцание (рябь) от работы двигателя и особенно на холостом ходу и когда включается кондиционер?!(когда двигатель выключен , луч не мерцает но ДХО также слабо горит?) Когда я ДХО подключал,то их стабилизаторы тока я параллельно спарил и подключил основное напряжение12 V к кислородному датчику.Может из-за этого вибрация луча происходит и он (правый) не так ярко светит? Но тогда почему левый светит отлично и не вибрирует луч? Прошу дать разъяснение! Спасибо! --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)
Такой эффект может вызвать разная направленность модулей фар при установке, так как они линзованные. Такой тип фар очень к этому чувствителен. Померяйте потребляемый ток у обоих комплектов, если он разный, то проблема в самих фарах или блоках. Если эта проблема подтвердится, то высылайте их нам, мы заменим неисправные части.
Еще как вариант, при невозможности измерить ток, попробуйте поменять стабилизаторы местами. С левой фары стабилизатор поставьте на правую и наоборот. Если правая фара после этого станет светить ярче левой - тогда необходимо заменить стабилизаторы. Естесственно замена будет произведена бесплатно.
Владимир, так вы из Белгорода? Давайте может встретимся и я посмотрю вживую ваши ДХО?
Здравствуйте Александр Радченко! По Вашей рекомендации поменял стабилизаторы тока ДХО местами, оказалось что яркость поменялась с левого на правый( теперь он ярче стал светить?!). Я измерил выходное напряжение из стабилизаторов тока на LED, правый(8.7В), а левый(9.7В), разница в 1 Вольт, поэтому думаю яркость разная!Необходима замена одного стабилизатора тока, или еще что-то на Ваше усмотрение. Я Вам его отправлю после 10 августа, т.к.я завтра улетаю на отдых и времени у меня сейчас нет для отправки! Просьба, напишите точный адрес куда отправлять посылку! Спасибо! С уважением, Ламанов В.И. --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)
Владимир Ламанов пишет: Здравствуйте ALEX! Извините,но я Вам сразу ответил, что живу не в Белгороде , а Новом Осколе?
Владимир, про Новый Оскол вашего сообщения не увидел, по-моему его тут нет Но не суть важно.
Насчёт замены стабилизатора тока это к администрации. Лично у меня просто есть одна идейка, но для её подтверждения или опровержения нужно фото этого стабилизатора - нет у вас случайно его под рукой?
Нет, под рукой нет! Стабилизатор установлен в моторном отсеке автомобиля. Но я недопонимаю. , зачем Вам его фото? Обычная, не большая темная пластиковая коробочка(не разборная, т.к. полностью запаянная) из которой выведены три провода подключения и управления ДХО и два провода питание DRL? Какая из этого может быть идея??? --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)
Владимир, нам потребуются оба стабилизатора. А на данный момент, прошу Вас их оба отключить, т.к. если стабилизатор не исправен - он может потянуть за собой и ДХО. Адрес для отправки я отослал на Ваш e-mail.
Владимир Ламанов пишет: Нет, под рукой нет! Стабилизатор установлен в моторном отсеке автомобиля. Но я недопонимаю. , зачем Вам его фото? Обычная, не большая темная пластиковая коробочка(не разборная, т.к. полностью запаянная) из которой выведены три провода подключения и управления ДХО и два провода питание DRL? Какая из этого может быть идея??? --- Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-SS6 серебристые короткие 6шт (2х3шт)
Теперь уже никакой Сообщение Александра развеяло мои идеи
По технической ошибке у нас на сайте отображалось, что этих ДХО нет на складе. Но на самом деле все комплектующие для их сборки имеются в наличии. Мы уже исправили проблему и Вы можете оформить заказ на нашем сайте самостоятельно. Еще раз спасибо за то, что указали на ошибку.
