Готовые светодиодные модули ангельские глазки для TOYOTA CHASER
Имеется в виду один набор, четыре штуки на каждый глаз???
В набор входят 4 собранных светодиодных кольца и 2 стабилизатора тока (по одному на каждую сторону).
люди помогите как соединять ни схемы... на выходе четыре провода желтый синий черный красный.........чё делать???
Станислав Петров пишет:
ВХОДЫ,обозначены на плате как:  IN
L + красный провод (+ фары);    L - черный провод(- фары);    Р+ желтый провод(+ габарита);    Р - синий провод (- габарита);
ВЫХОДЫ,обозначены на плате как:  OUT
Красный   + кольца,Черный    - кольца.
Кажется так,а вообще можно посмотреть здесь:http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=793&ELEMENT_ID=33148 Если конечно это то,что я думаю! Но обратите внимание на провода на выходе стаба-красный должен(по моему мнению)быть припаян к площадке на плате,обозначеной как +,а черный - GND!Но лучше уточнить у администраторов.ИМХО!
Изменено: Андрей Аболмасов - 29.04.2012 21:03:36
А нельзя ли каким ни будь образом к ним приделать рассеиватели на подобии "тип 2", чтобы они равномерно горели????
Максим, к сожалению так сделать не получится. Но зато данные платы рассчитаны не только на светодиоды 3528, но и на светодиоды 2012 с индивидуальными линзами, как на кольцах exCircle:
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=574&ELEMENT_ID=7427
Есть в наличии?
