Светодиодный драйвер ШИМ 450 mA
Какое напряжение будет на выходе этого драйвера, если подключить к нему 3 x 3W LED  при входном напряжении 14,6В?
Зависит от падения напряжения конкретного 3-х ватного светодиода. Если следовать графикам вот этого светодиода http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=810&ELEMENT_ID=48425 ,то смотрим на график зависимости падения напряжения от прямого тока. По графику видно,что при токе 450мА падение напряжения будет около 3,6В. Таким образом суммируйте (при последовательном подключении) падение напряжения на каждом диоде и получите 10,6В при 450мА. Кстати,в описании на этот именно светодиод в 3Вт отсутствуют хар-ки его работы при 700мА(описание похоже на 1-ватный)
Андрей Аболмасов пишет:
Там график от 1Вт-ного, это уже писалось :(.
Я читал,вот собственно и еще раз задал вопрос-как я могу быть уверен,расчитан ли этот светодиод действительно на 700мА? ИМХО мне нужна уверенность. А то что в таблице написани,извините уж,но мне ни о чем не говорит!!!! На каждый светодиод должен быть даташит  в обязательном порядке и не важно,5-мм светодиод или мощная матрица!!!!
Светодиод не микроконтроллер, даташит ему не особо нужен. Хватит мощности и падения напряжения.
Сергей пишет:
Не помешал бы.
Ну если так думает администрация форума,что светодиоду даташит не нужен,тогда я х.з. какой подход тут к клиентам!! Простите,никого обидеть не хочу!
У меня есть светодиод "ЭМИТЕР"с падением напряжения 3,2В и рабочим током 5А, с одним внутри кристаллом,выдающим световой поток в 10000 ЛЮМЕН,макс.температура кристалла 250 градусов,но,ДАТАШИТА нет,извините!!!!!!!!!  ВЫ В ЭТО ПОВЕРИТЕ!???????Конечно это я вру! Но это как пример!
Написать можно что угодно!А как тогда быть людям,которые желают видеть именно товар с характеристиками, а не,цитирую админа Сергея:  " Светодиод не микроконтроллер, даташит ему не особо нужен. Хватит мощности и падения напряжения"
Мое сугубо личное мнение,господа! Мы ведь не семечки покупаем,а высокотехнологичный продукт,за которым будущее!!!
Андрей, описание мощных светодиодов постараемся как можно точнее конкретизировать после того как свяжемся с производителем.
Остальное все описано в теме по ссылке:
http://www.led119.ru/forum/messages/forum1/topic1202/message12353/#message12353
Спасибо г-н Радченко,я там уже Вам написал!!!!!!
